E60-Led Eroare Faruri - Adaptive Sau Nu?
abell
Salutare,
Scriu aici pentru ca ma confrunt cu o problema. Am masina de 2 ani (fabricatie 09.2004) si recent, citind in diagonala un manual pdf, am constatat ca ledul verde intermitent de langa switch-ul de comanda lumini reprezinta o eroare. Asa s-a manifestat masina de cand o am, dar pana acum doar am condus-o si m-am bucurat de ea cu switch-ul in pozitia A (auto) si Daytime Running Lights activ (crezand ca asa trebuie sa fie). De curand am citit ceva forumuri si am ajuns la intrebarile:
1. ce genereaza eroarea pe care o arata acel led cu limina intermitenta (normal am inteles ca sta aprins)
2. am adaptive lights sau nu
Mentionez ca farurile stau aprinse zi si noapte (indiferent de DRL on/off) in ambele pozitii (auto sau lumini de drum), farurile nu se misca iar ledul verde este intermitent mereu.
Multumesc
Multumesc de info
Voi merge la un tester... am verificat rama lupei si nu prezinta niciun inscris.
Am atasat o poza a farului/citeam undeva ca doar bi-xenon este adaptive?
Daca nu este adaptive atunci functia Auto doar porneste sau opreste luminile in functie de luminozitatea de afara?
Am avut eu pe E60 faruri adaptive si nu erau bi-xenon. Este un senzor sub volan undeva daca imi amintesc bine, un prieten l-a schimbat.
Incearca sa ii faci o diagnoza si uita-te pe realeom ce presupune sistemul si pe unde ar fi locate componentele.
Am fost azi la al meu mecanic si l-am rugat sa-mi puna testerul dar fara noroc-nu prea am gasit mai nimic. Totusi uitandu-se la faruri mi-a zis ca nu-s adaptive (posibil sa fi fost inlocuite). Intrebarea mea: este sau cunoasteti pe cineva priceput sa faca diagnoza si totdata update de soft(sa citeasca mp3, etc) si eventual coding piese daca este cazul (modulul bluetooth din portbagaj a fost scos din functiune de catre bavaria pe un motiv pe care il stiu doar ei si as vrea sa-l reactivez sau sa-l schimb daca se poate).
Stiu ca cer 3 in 1 dar nu vreau sa alerg in mai multe directii. Va multumesc
Multumesc de info
trimite-mi vin-ul scurt (ultimile 7 caractere) si iti spun daca masina a avut adaptive sau nu, oricum farurile din poza nu au adaptive
am fost si la al doilea test si nu da nicio eroare; mi-a fost si confirmat ca nu-s adaptive.
intre timp am atasat inapoi pe parbriz senzorul lumina/ploaie (era picat) si nicio schimbare.
are cineva vreo idee unde sa mai sap ca sa scap de acel led si macar sa imi mearga DRL?
Buna ziua,puteti afla daca aveti faruri adaptive mergand cu seria de sasiu la un service BMW.
Va recomand MHS Motors,dealer BMW.
Bd.Iuliu Maniu,nr 592
Tel:+40372.11.25.00
Dupa serie sasiu masina a avut, dar pare ca acum nu (posibil sa fi fost lovite, valorificate etc).
@ c_o_s_m_i_n multumesc de info; nu ma pricep dar acela pare a fi programabil din soft.
La mine in settings/lights/DRL on/off nu modifica nimic (voi verifica totusi cum arata acum).
din fabrica DRL ce "aprinde" mai exact?
Din fabrica DRL aprinde inelele (Angel eyes). Dar e activ by default doar la LCI din cate stiu, cu modul de lumini LMA2.
Si da, trebuie facute niste activari din soft. In topicul ce ti l-am indicat, citisem mai demult despre activarea DRL si la masinile cu LMA1 (inclusiv modificarile necesare).
Edited by C_o_s_m_i_n
Pe non-lci, DRL din idrive, daca este activat, tine luminile (pozitie + faza scurta) si pe timp de zi, daca comutatorul este dat pe Auto. Incearca cu o resoftare a modulelor de lumini, dar cel mai probabil tot o sa ai erori daca farurule sunt fara adaptive iar modulele nu si invers. Edited by cernica87
Salutare,
Multumesc
Salut!Ai rezolvat ceva?Am aceeasi problema ca si tine.
  • 8 months later...
Salutare, Intre timp am uitat de "problema"... am fost la un centru sa inlocuiesc becurile xenon pentru ca erau prea slabe si respectivul mi-a zis ca nici reglajul pe verticala nu il face masina, asa ca au reaparut intrebarile... oare de ce? sau cu ce ar trebui sa incep verificarea eventualelor probleme? Este vreun priceput pe aici? Oare daca as pune faruri adaptive as scapa de eroare si ar functiona corespunzator? Edited by abell
... cineva priceput cu ccomputerul si eventualele erori? citeam ca modulul ALC responsabil poate fi resoftat; oare poate fi invatat cu actualele faruri sa-mi faca "auto level"?
