Ce Putere Are Un Bmw Business?
am asa
subwoofer CRUNCH BLACKMAXX MRQ12
difuzor 12 inch (30 cm) - patrat
putere: 300W RMS (700W max)
impedanta: 4 ohmi
membrana aluminiu
AMplificator Hifonics TXI 4400
amplificator auto 4/3/2 canale clasa AB
putere nominala - 4x70W RMS la 4ohmi / 4x125W RMS la ohmi / 2x250W RMS in punte la 4ohmi
filtru highpass (HPF) - 10Hz - 1,2kHz
filtru lowpass (LPF) - 30Hz - 150Hz
bassboost variabil 0-18dB la 45Hz
da. e subwoofer cu o singura bobina de 4 ohmi. o legi la 2 canale cum am spus mai sus asta ca sa ai putere mai mare, adica decibeli mai multi. daca o legi doar pe o iesire nu o sa sune asa tare.
din cate stiu, e desenat pe amplif pe care canale lucreaza pt a alimenta un subwoofer, parca e vorba de canalele 3 si 4 fiindca acolo lucreaza si LPF (low pass filter)
Edited by dorux
  • Replies 63
  • Views 9.2k
da.. pe desen apare bridge ch 3 si 4 ... deci asa e.. Am LP filter pe toate canalele
Pe desen apare bridge + ch3 -ch4, pot sa pun si -ch3 si + ch4? Daca pun 2 subwoofere leg +ch3 -ch4 subul 1, iar subul 2 +ch2 -ch1?
Fara probleme , pericolul e daca il turezi mai tare pe un difuzor de 2 ohmi .Daca te uiti la specs la orice amp iti da puterea la 2ohmi 100W , 4 ohmi 80W , 8 ohmi 60W si tot asa , asta e doar un exemplu fictiv desigur.
da. spre exemplu amplificatorul lui ebenize care se poate folosi cam asa : doar 4 difuzoare, sau 2 difuzoare si un subwoofer, sau doar 2 subwoofere. spre exemplu in specificatiile lui ii este dat consumul (W) de 2 impendante care le suporta si sunt benefice si pt amplif si pt sub.
daca ar pune un subwoofer de 1 ohm, ar arde ampliful, sau daca ar pune difuzor de 8 sau 16 ohmi s`ar arde difuzorul fiidnca bobina acesuia nu poate suporta energia data de catre amplif care e prea mare.
Pt 1 sub alegi asa : ch1 +
ch2 -
iar pt celalalt : ch3 +
ch4 -
Multumesc mult de informatii. Si ca sa imi satisfac curiozitatea .. pot sa pun -ch3 si + ch4? are vreo influenta?
logic nu ar trebui sa fie. incearca tu, sa vezi practic ce iese. daca sunetul se schimba, adica mai incet, inseamna ca are, iar atunci leaga`l exact cum trebuie. daca tot asa se aude insemna ca e ok.
bafta. si daca mai ai nelamuriri posteaza`le. ;)
sistemul audio business e ptr voce clara(pt.telefon)
nu este ptr a deranja toata lumea cu muzica de 1000000w
  • 5 weeks later...
salut,,, aveti idee daca pot s imi mai pun un difuzor aici http://bmwfans.info/...strument_panel/ ..am navi proffesional sonorizare standard..mi am schimbat difuzoarele cu L7 si m gandeam s mai pun unul deasupra navigatiei acolo... am desfacut capacul si nu am niciun suport in care sa se stea difuzorul....
