Imi Apare Bec Ars In Bord Pe Lampile Spate E39
  • 5 months later...
asa am si eu, nu mai baga in seama
la mine mai am si proiectorul de pe stanga, luminile de la numar..toate la un loc nu ma deranjeaza
este chestie de cateva secunde pana ti le afiseaza si dispar
acum, vezi si tu..daca chiar vrei sa stergi eroarea poate exista varianta de stergere la o diagnoza, cu siguranta o sa iti dea acolo
bafta
toate becurile sunt schimbate si la mine.prima data am pus becuri pe led fara canbus, imi indica in bord bec ars. am comandat becuri led pe canbus, pe partea stanga OK, pe partea dreapta imi ondica bec ars.oricum la mine o alta problema acolo cu firele...proprietarul vechi a facut -sau a incercat- sa modifice sa repare ceva...
am pus leduri pe canbus in interior, la numere nu indica absolut nimic , nu am eroare.
la mine doar pe becurile spate imi da eroare,am pus un bec pe pozitie si stop frana sperand ca dispare eroarea dar nu s-a intamplat asta,am pus led de pozitie mic,am sa incerc maine cu bec de semnalizare poate poate...e enervand ca tipa cand pui contactul.
