E Normala Constanta De 75Grade !?
Krebs
sa tina acolo caldura, cred ca setul este complet cu capacele din spatele narilor
51718199700
51718199699
http://realoem.com/bmw/diagrams/x/p/123.png
astfel caldura de la nivelul superior se mentine , aer rece intrand doar la partea de jos
Edited by gelu_bmw
  • Replies 86
eu am un e46 benzina,motor m43,1.8,stie cineva la cat trebuie sa stea apa constant in meniul obd?eu am ceva probleme cu apa si de aia intreb,imi creste temperatura apei desi am scchimbat termostat,electroventilator,vas de expansiune,pompa de apa,toate coturile alea de plastic,senzor de temperatura care comanda ventilatorul si radiatorul,deci aproape tot,mai am sa schimb cele doua furtune groase,cel de sus de la radiator si cel de jos care e montat senzorul,imi creste temperatura apei in meniul obd undeva la 113-115 si daca o las incepe sa mi creasca si in ceasul din bord ,dar dau temperatura la maxim in masina si imi scade undeva la 90-93 de grade,nu mai stiu c sa i fac,m a terminat masina asta.Am scos termostatul afara si nu mai creste tempertura sta la 75 de grade,am schimbat 4 termostate dar cu fiiecare creste temperatura
are ceva daca termostatul nu e bher?am pus unul de la piese auto dar nu avea pe original,daca e de la ecu se poate vedea la diagnoza?
asi inca ceva,sti pana la urma care e temperatura constant la apa in obd ?
se simte si la exterior.
mie fie ca merg in B fie ca merg in afara B apa imi sta la 75..ceva nu pusca bine..acul nu se misca, caldura am .. in fine.
cand aveam termostatul egr dus nu imi statea acul la jumate oscila mult in afara orasului , in oras statea aproape bine..cu carton ca la dacie era bine :))) , acu e bine acul si caldura , dar pe obc imi da undeva la 75 cum se poate vedea in filmuletul postat, ma gandesc ca daca ii pun capace oem (rolleyes.gif) la nari , o sa fie si mai bine.
http://www.youtube.com/watch?v=Mof3TzaGJ0I&feature=player_embedded
Edited by gelu_bmw
Am verificat si eu aseara, cel mai mult am avut 83 de grade. In rest statea undeva pe la 78, 79, 80 de grade.
Am mers numai in oras dar destul de mult.
Masina este E90 320d si are clapetele de la nari din fabrica.
Eu cred ca e normal sa nu ajunga la 90 de grade cand sunt -15 grade afara.
