e36 tremura in mers
Am si eu o mare problema cu masina.Nu stiu ce sa mai fac cu ea.Am un e36 din '92 benzina care smuceste tare in mers constant ,miroase si a gaze,scoate fum alb in mers,se incing tevile de esapament,oscileaza la relanti.Am fost cu ea la tester:mi-a gasit sonda lambda.Am cumparat-o noua,Bosch 450 de lei.Am schimbat sonda prin decembrie.ideea ce ca tot ceva de genu imi facea figuri masina si inainte sa schimb sonda doar ca se tura si mai tare.cand au reinceput problemele am fost din nou cu masina la tester si nu mi-a mai dat nici o eroare.Am schimbat la ea bujiile(am luat Beru cu 4 electrozi),furtunele vacuum sunt bune,filtrele de aer si de benzina sunt schimnbate de o luna.Am avut si o problema cu o fisa(parca nr.4) dar am schimbat-o.Care ar putea fi problema?
Mai am si o problema cu incarcarea.Dupa ce pornesc masina se slabesc luminile din bord si farurile si palpaie becul de la ABS.Isi mai revine dupa vre-o 8-10 minute de mers.In seara asta nu si-a mai revenit deloc si nu mai are curent.Bateria a fost buna,originala de BMW de 80 de ah si mi-a terminat-o de tot.
Nu stiu exact,e de pe un 320D adusa din Germania.Mi-am oprit-o mie de vre-o 3 ani.Aseara cand am ajuns acasa,am ajuns aproape fara lumini,am oprit-o si cand am incercat sa o pornesc n-a mai pornit.Nu mai ducea bateria deloc.Totusi,dimineata,dupa o noapte de ger,a pornit normal.Deci,bateria isi revine.Nu am masurat incarcarea dar o voi face cat de curand.
pai ai impresia ca dupa 3 ani de nefolosire mai e buna...chiar daca o incarci ma indoiesc sa ma tina curent in ea....fa o proba pune bateria ta pe masina unui prieten si invers si vezi cum se comporta....daca masina ta face la fel atunci nu e de la baterie .....bafta
Ieri am curatat regulatorul de relanti(am o problema cu turatia),azi l-am pus la loc,am pus si o alta baterie care e buna si masina n-a mai pornit.curent are,pt ca se aprind luminile in bord.bateria duce dar nu mai porneste masina.
daca ai lucrat cu bateria pusa pe masina asa se intampla.....verifica sa nu fi uitat sa conectezi mufa de la pcv....scoate borna plus de la baterie vreo jumatate de ora si pune-o la loc;in mod normal ar trebui sa se stearga erorile si sa porneasca,daca nu cand dai la automat dai niste "sprituri" :) si eu am patit la fel si am reusit sa o pornesc asa.bafta
Am patit si eu asa ceva la un 318i daca radici capota si asculti cu atentie ai sa observi ca alternatorul scoate un fluerat ciudat.uite ce trebuie sa faci da alternatorul jos desfal si vezi ca are o punte ori e deslipita ori e stricata(arsa) schimbo sau lipestio asta e una din probleme cu farurile.Am patit si eu toate luminile la bord la clima la bricheta faruri flamba si asa am rezolvat problema.In cea ce consta acel fum alb sar putea sa fie de la injectie daca o ai pe injecti numai de la injectie ese fumu ala alb cu o fanta spre albastru,o mare problema la aceste BMW-uri este calculatorul motor care este postat in partea dreapta fata dupa baterie,poate patrunde apa la el si da errori cu duiumu pana nu mai porneste sau poate sa nuti dea nici o eroare da nu mai porneste de si cand dai la contact motorul invarte da sa porneasca. Edited by Ianita
