Vibratii Volan
Salut baieti , sunt nou pe aici..vin si eu cu o problema...am si eu o problema , mi-am achizitionat si eu un bmw acum 3 zile si nu prea ma pricep asa la masini :) problema e alta..am observat ca la viteza de peste 110 km /h incepe sa vibreze foarte tare volanul, si nu doar volanul sa zic asa..desi ala se simte cel mai tare, pur si simplu parca nu e sigura masina, ca si cum ai merge cu o dacie din 89 cu 150 de km/h :) nu are stabilitate si vibreaza tare, am fost azi si i-am facut echilibrarea rotilor, lipsea intr-adevar mult plumb de pe ele dar tot face rau . Ce ar putea fii? Bracajul e facut , nu trage dreapta sau stanga..doar face foarte urat. Asta ar fi o problema , a 2-a e mai usoara :) incerc si eu sa-mi schimb nu stiu cum se numesc..plasticul ala de protectie la roti in fata ,si azi am dat de 2 cabluri rupte jos acolo , unul in stanga si unul in dreapta amandoua in fata rotilor . Unul din ele stiu sigur ca trebuie sa fie senzorul de temperatura ( nu stiu pe care parte ) iar celalalt nu stiu. O sa atasez niste poze poate stiti voi. Poza in care tin eu cablurile in mana , e doar un singur cablu de fapt din care pleaca alea 2 anulate..restul de cablu duce la proiectoare care merg fara nici o problema .
http://imageshack.us/photo/my-images/846/img0092ok.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/717/img0087rt.jpg/
Despre ce masina e vorba?
Salut , un e46 ( 320i) 2002 .
Vibratiile se simt si in momentul cand pui frana?
Nu, daca era de la asta ma gandeam si eu la placute sau discuri..
In mod normal vibratiile in volan se datoreaza rotilor care nu sunt echilibrate asa cum trebuie, dar pot fi si alte cauze, cum ar fi: anvelope uzate, bucse brate tot ce inseamna directie, toate acestea trebuie sa le verifici si sa elimini cauzele
Un istoric ceva al masinii ai?
Nu am..stiu doar ca aceea carte service a fost completata corespunzator , cam la fiecare 20 de mii de km . Rotile sunt echilibrate bine , am fost de fatza cand le-a echilibrat..nu e problema la ele. De anvelope nu stiu ce sa zic..ele arata f bine. Chiar nu stiu ce ar putea fi..cand mergi cu viteza iti da o senzatie urata tare..nu te simti sigur in masina. Cum ziceam mai sus ,, parca ai merge cu o dacie din 89 cu 150 la ora :)
Daca esti din Bucuresti iti pot recomanda o verificare a acestor cauze, ti-am spus pot fi multe,cum ar fi amortizoare, bielete,cand ai cumparat masina nu ai avut ocazia sa mergi cu viteza din cauza zapezii, nu?
Anvelopele pe fata stanga dreapta si pe spate sunt aceasi marca si dimensiune?
mai mult ca sigur ai jantele strambe, chiar daca sunt echilibrate vor vibra,la vulcanizare probabil ca nu au luat acest aspect in seama si s-au chinuit sa le echilibreze verifica acest aspect...
Ce jante ai pe masina?Ai inele de centrare la jante? Am condus masina cu jante fara inelele de centrare si la viteze de peste 100 vibra ingrozitor. Dupa ce s-au pus inelele s-a facut liniste.
Edited by ~Cosmin~
Mi s-a intamplat si mie la fel.
La viteze de 20-30 km/h dar si pe la 120 km/h, imi oscila f usor volanul. Am fost la o vulcanizare, cu gandul sa-mi echilibrez rotile fata.
Cand le-am pus pe bancul de proba......n-aveau ce sa echilibreze, ca jantele aveau opturi....
Am indreptat jantele, apoi le-a echilibrat, si totul a fost ok.
Edited by jon doe
Eu am patit chestia asta la e36-le meu. Cand depaseam 100km/h, cateodata incepea sa tremure toata fata masinii. Am observat ca facea mai ales pe depasiri in momentul cand incercam sa revin pe banda mea. Se mai simteau vibratii puternice in momentul cand franam foarte usor. Daca franam mai tare, nu mai existau vibratii. Am rezolvat repede. Totul a fost din capetele de bara si pivoti. Asa ca verifica articulatia prima data.:drinks:
Edited by blogeranonim
Mersi mult baieti , o rezolv eu cumva weekendul asta , dar la poze va-ti uitat ? stie cineva ce e cu cablurile alea ? :)
Salut..firele albastre, din stanga, sunt de la senzorul de temperatura. Parca senzorul(piesa nr.1) se monteaza in aparatoarea de noroi din fata rotii, care tie iti lipseste.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ET15&mospid=47637&btnr=65_0489&hg=65&fg=70
http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=61138365340
Pentru mufa din dreapta am gasit pe alt forum ca: "in partea dreapta este un contact cu senzor de temperatura pentru incalzirea duze spalare parbriz".
Edited by ~Cosmin~
Mersi mult Cosmine , aparatoarea de noroi , am cumparat azi pentru ambele parti , mi-am luat si senzorul de temperatura , pe partea dreapta la ala de incalzire a apei , ai idee unde duce in sus anume ? k am deschis capota si nu se vede de sus unde duce anume, si nu vreau sa dau spoilerul jos. Ai idee unde trebuie bagat , ca el atarna si atat dar nu putem vedea unde duce in sus..
Nu stiu sigur daca mufa de pe dreapta este de la incalzirea duzelor. Ridica capota si vezi daca iti pleaca niste fire de la duze. Am inteles ca mufa aia intra intr-un lacas in partea de jos a aripii. Iti atasez si niste poze gasite pe net. Primele doua cu mufa din dreapta si urmatoarele doua cu senzorul de temperatura din stanga. Sper sa ajute.
post-50515-0-99394000-1328972805_thumb.jpg post-50515-0-93037300-1328972801_thumb.jpg
post-50515-0-62856600-1328972791_thumb.jpg post-50515-0-08426800-1328972797_thumb.jpg
Edited by ~Cosmin~
