problema motoras spalator parbriz e36
Salutare tuturor.Am un bmw e36,316,m40,si de curand nu-mi mai merge motorasul de la bidonasul de apa.
Am verificat: -sigurantele sunt ok.
-motorasul alimentat pe direct de la baterie merge.
-pe mufa ce alimenteaza motorasul am tensiune.
-cu mufa pusa pe motoras cand actionez spre mine maneta de la stergatoare nu functioneaza nimic.
-fara mufa pusa cand actionez spre mine merg stergatoarele o data.
-in celelalte pozitii la maneta stergatoarele merg normal in ambele cazuri(cu sau fara mufa).
Se poate sa fie problema din modulul de la stergatoare?
Daca masori si iti vine curent in mufa cand dai de maneta sa stropeasca si ai pus si motorasul pe direct si merge si motorasul,atunci garantat nu face contact mufa.Curata bine si mufa si piciorusele de la motoras cu un wd40 si vezi daca merge dupa.Eu am avut o problema cu motorasul de la stropitoare.....se blocase si mi-a facut scurt pe instalatie .... http://www.bmwclub.ro/forums/topic/53520-probleme-stergatoare/page__p__1621959__hl__stergatoare__fromsearch__1#entry1621959 uite aici toata schema electrica pt stergatoare si stropitoare.daca mai ai vreo nelamurire spune-mi sau eventual lasa-mi un pm cu nr de tel si te pot ajuta eu sa il repari.e f usor
Edited by stalex2004
Nu am reusit nimic,am curatat contactele,am pus un bec in loc de motoras si asa merg stergatoarele cand trag de maneta spre mine de trei ori cum e normal.Cand pun mufa pe motoras nu mai merg nici stergatoarele nici motorasul.
Motorasul pe direct merge si baga apa,ce saracie are nu stiu.Daca e un binevoitor prin Cluj cu pisicuta la care pot verifica motorasul astept un pm,ca sa stiu de e rau sa iau altul.
Becul pe care l-ai pus in locul motorasului se aprinde? poate ai o masa proasta pe undeva si la un curent mic (cat ia becul) acesta se aprinde. In cazul motorasului (care ia un curent destul de sanatos) poate sa nu faca contact cum trebuie si sa nu porneasca.
salut,ti-am lasat pm cu nr de tel.suna-ma si iti explic eu ce sa faci.bafta
Mersi,l-am rezolvat!Toata problema a fost din maneta de actionare care nu da comanda cum e normal.Adica cand tragi de maneta e normal sa sprituiasca si sa mearga stregatoarele trei ture,dar acum ca sa mearga,trebuie sa dau in jos si inspre mine ca sa functioneze.Probabil e ceva mizerie intre contacte.Oricum e bine ca merge si asa :)!Stalex mersi oricum! O zi faina tuturor.
  • 9 months later...
buna pe viteza maxima creste cum ar fi normal la treapta 3 doar la 1 si 2 are o viteza mai mica si odata cu ele merge si cel din spate de pe haion tin sa spun ca pompita merge bine atit in spate cit si in fata doar ca nu se mai opreesc si maneta este pe 0 ,acum stau cu sig. 44 scoasa, daca sti cumva ceva te rog sa ma ajuti ca pe aici pe la noi nu stie nimeni mqai ales ca nu stiu nici unde este localizat releul sau modulul acela ca am desfacut sub volan si nu lam gasit ,si in dreeapta si nu am vazut nimic poti sa imi atasezi ceva poze sau pasi ,multumesc frumos
uite iti dau si un tf. 0723256810 dami un bip si te sun eu daca nu ,cu stima danyy ,noapte buna
nu am nicio poza sa iti arat, dar trebuie demontat torpedo-ul si langa modulul de comfort (vezi foto) trebuie sa fie si modulul respectiv (are mufa albastra)...daca erai din bucuresti te ajutam eu...
Sal,stie cineva cum se regleaza intesitatea la temporizator (la e36)?
nu ai cum sa reglezi intensitatea...o da modulul respectiv
ba da, era cineva care stia combinatia.
  • 10 years later...
