problema cutie automata
Salutare tuturor si multumesc pentru timpul acordat citirii postului meu. Detin un bmw 730d model 2005 si e posibil sa am o problema la cutia de viteze.
In general masina schimba vitezele pe modul confort la 2000 de turatii; cutia mea nu este prea "precisa" cand vine vorba de schimbarea treptelor de viteza , are sa zic asa o mica ezitare , o intarziere ca si cum acul turometrului ar ramane mai mult decat trebuie la 2000-2300 de turatii pana schimba viteza...Am vizionat mai multe video pe youtube.com si la toate schimba cu precizie vitezele si prin precizie ma refer la faptul ca in momentul in care acul atinge 2000 de turatii a si schimbat viteza , nu are acea intarziere.. masina are 190 000 km , uleiul schimbat.Astept parerile voastre.
Depinde foarte mult de cum o conduci.
Eu am masina din semnatura, si daca o conduc cu viteza constanta, si lin, atunci schimba la 2000 rpm. Daca sunt mai brutal cu acceleratia, schimba mai sus.
Fi linistit. Atata timp cat nu smuceste, vibreaza sau sa faca urat, nu iti face probleme.
salut mutlumesc frumos pentru reply problema e ca de exemplu pe un kickdown sau la plecarea dupa loc cand schimba a 2-a e ca si cum i-ar patina ambreiajul adica se aude turatia aceea cand schimba...asta ma cam baga putin in sperieti
Cand ai facut revizia la cutie? Daca s-a facut revizia s-a facut si update de soft?
pai revizia anul trecut in mai cand am cumparat masina...din cate am vazut facturile sunt facute la reprezentanta bmw motor arges am telefonat si m-am asigurat ca nu sunt facaturi cat despre update-ul de soft nu cred ca a fost realizat. Poti sa imi oferi te rog mai multe detali in legatura cu update-ul de soft ? gen pret etc
Du-te la bavaria si solicita o diagnoza si eventual ceri un update de soft. vezi cat costa din cate stiu eu e cam 220 cu tva inclus, stiu ca a facut cineva treaba asta la auto bavaria cta ca nu-i mai recunostea un far schimbat. Apoi vezi cum merge . Vezi ce zic si aia de acolo .....sa nu te sperii ca aia pot sa si abereze ...
Daca se poate sa fac doar update de soft la cutie sau pt toata masina..
220 lei sau Euro ? intrebare prosteasca stiu..Posibil sa fie doar imaginatia mea ce e drept sunt incepator am 5 luni de soferie am primit masina cadou de majorat...
220 ron
Felicitari, sa ai grija de masina ca e o bijuterie.
Edited by Mircea-Si
Pai vezi ce zic baietii de pe link-ul respectiv..am inteles ca sunt super ok . Comenzile daca nu functioneaza ori e vreun modul ars ori nu sunt activate. Se rezolva usor ori se activeaza ori se schimba modulul cu pricina.
Da si tu un tel maine acolo.
Edited by Mircea-Si
Eu zic sa resetezi mai intai adaptarea cutiei pina sa faci update.Masina ta este fabricata cand deja s-au rezolvat problemele de soft ale cutiei.dar este doar o parere.Cineva cu o interfata de diagnoza poate sa-ti spuna daca are programul SSS progman.Ala scaneaza masina si spune la ce module trebuei facut update.incearca in prima faza sa resetezi adaptarea cutiei.
1)Bagi cheia in contact fara sa calci frana sau acceleratia. [Calci ambreiajul (Glumesc !!!)]
2) Apesi butonul start sa se puna contactul cum s-ar zice
3) apesi pedala de acceleratie pina la capat, pina simti click-ul ala de la butonul de kick down de sub pedala
4) Cronometrezi exact 25 de secunde dar nu din cap ci privind un ceas ca sa nu te inseli.
5)Apesi frana pornesti motorul si conduci.
Incearca cam de doua ori caci daca nu iese manevra bine nu se reseteaza adaptarea la setarile din fabrica.
cel mai bine ar fi sa resetezi adaptarea cu o interfata de diagnoza.
Sper sa ai noroc sa nu fie convertizorul.Daca face tot asa sunt primele semne ca convertizorul incepe sa dea semne de oboseala.
am pus-o intr-un final pe un tester...culmea , nicio eroare...
La fel zicea si la mine ca nu exista nici o erroare...Problema e mecanica. Daca esti din bucuresti dute la baietii astia http://www.reparatiicutiiautomate.ro/ si o sa te rezolve sunt meseriasi.eu o am inca acolo dar cu alte probleme la cutie...uite nr meu da un tzr sa iti explic daca vrei niste detalii...0761.640.040
sunt din craiova , astept sa soseasca masina din grecia si eventual revin cu detalii
