Intrebari legate de masina mea
pai butonu ala cand il apesi prima data, ar trebui sa schimbe automat modul de fuctionare adica de recirculare sau ventilatie normala. si daca il mai apesi o data butonu merge direct pe recirculare
  • Replies 86
  • Views 14.9k
1.Recirculare aer cel rotund, cel rotund cu un A inauntru recirculare aer automata. Ai un senzor de calitate aer.
2. daca ai masina automata cred ca este butonul de kick down. Masina trece in treapta inferioara odata cu apasarea butonului
Edited by malasorte
Da,automata este; faza e ca mi s-a intamplat sa treaca intr-o treapta inferioara si fara sa apas butonul acela...
Nelamurire la punctul 1. Cand se activeaza functia de recirculare aer automat? eu totusi nu inteleg de ce exista acel "A",care-i diferenta intre faptul ca exista "automat" si cealalta functie adica cerculetul fara litera "A"?
prima pozitie recirculare automata se activeaza atunci cind senzorul de calitate aer depisteaza o mai mare cantitate de noxe in aerul din afara masinii si a doua este pur si simplu recircularea aerului interior
Abia acum am inteles, multumesc "miculitd".:drinks:
Revin cu o alta intrebare: recent am vazut prin parbriz in spatele oglinzii retrovizoare un orificiu,mai mult ca sigur un senzor ceva(ca in imaginea de mai jos)...ce rol are?
Inchide sau deschide la culoare oglinda cand vine un destept cu faza lunga, si in functie de lumina zilei ( oglinda heliomata ) :rolleyes:
Pe dreacu'!:hmm: Ori e seenzorul bulit, ori nu stiu...sa mor daca am vazut vreo diferenta; m-au orbit pana acum cei din spatele meu cu tot cu mama senzorului; mai degraba se cunoaste diferenta la oglinzile laterale decat la asta din interior. Uite de ex la audi-ul (A4) unui prieten de-al meu se vedea foarte clar cum se "inverzea" oglinda,+ ca ala avea si buton cu led de activare/dezactivare a sistemului de antiorbire. Sa fie oare defect senzorul? cum as mai putea sa verific daca functioneaza sau nu?
A, si nnu inteleg de ce a bagat senzorul ala in spatele oglinzii, cand la alte masini era prin oglinda,adica se vedea fascicolul acela prin oglinda....
Defapt ala e senzorul de lumina. Pe butonul de care pornesti farurile, in stanga lui 0 ai o pozitie. Ceva cu A? Nu?
Daca pui butonul in pozitia aia, cand se intuneca afara se pornesc automat farurile ;)
Da, am optiunea de lumini automate pe masina.Sa inteleg ca ala e senzorul pt activarea luminilor? pai atunci cacanaria patrata aia din spatele oglinzii pt ce mai e?
Cred ca tot ceva legat de asta. Nu ai cumva si senzor de ploaie? Daca te uiti de afara la pabriz, in mijloc unde e inegrit nu vezi un cerculet? Daca da, ai si senzor de ploaie.
Si cutiuta aia neagra cred are legatura cu el.
EDIT: Ceva de genul http://www.my02.com/images/windscreen06/sensor.jpg .
Edited by Kenbobo
Da, am si senzor de ploaie. Multumesc pentru lamuriri. Eu credeam ca in cutiuta aia neagra sunt si senzorul pt ploaie si cel pt lumini,dar se pare ca m-am inselat. Si pana la urma tot nu am oglinda cu antiorbire :bashwall:
Pentru a functiona, oglinda electrocromatica are nevoie de 2 senzori (unul in fata si unul in spate) ce vor compara diferenta de lumina. In plus, trebuie alimentata oglinda. La tine sunt 2 variante: ori nu e alimentata oglinda, ori s-au distrus cristalele din ea. Poti verifica functionarea si ziua. Cu contactul pus, acoperi senzorul din fata. Daca se intuneca oglinda e ok.
Unde se afla acest senzor, ca nu-l vad...poti sa-mi arati o imagine ceva cu acest senzor?
pai ala e senzorul ,incercuit de tine cu rosu in poza cu oglinda,daca il acoperi cu degetul si oglinzile sunt electrocrome trebuiesc sa se inchida la culoare,toate!
Asa este cum spune Kenbobo. Unele oglinzi au senzorul dinspre sofer in sticla, altele in rama oglinzii.
Daca nu ai ambii senzori, oglinda nu poate compara lumina. Sistemul acesteia centrale comanda si oglinzile heliomate exterioare (daca are masina). Dar acestea sunt optionale.
Edited by C_o_s_m_i_n
Am aflat astazi mai bine cum e cu senzorii aia de prin geam: am pus degetul la senzorul din oglinda cu pricina si...nimic, dupa care am acoperit cu palma chestia aia patrata si neagra din parbriz si ce sa vezi, s-au aprins luminile. Deci bag de seama ca in chestia aia neagra se afla si senzorul pt ploaie si cel pt lumini; si acum vine DIN NOU intrebarea mea: la ce naiba foloseste senzorul ala din spatele oglinzii???
In talpa oglinzii sunt mai multi senzori. Nu stiu la E39, dar la E60 exista senzor de ploaie, senzor de lumina, senzor pentru oprirea/aprinderea automata a luminilor de drum si senzor de deionizare a aerului.
Cel de pe oglinda este EXCLUSIV pentru oglinda heliomata. Daca in sticla oglinzii sau pe rama nu ai senzor, atunci e posibil ca, cel din fata oglinzii sa fie senzorul de lumina pentru aprinderea automata a luminilor pe timp de noapte.
Nu are cum, pt ca am acoperit cu degetul acel orificiu (deci ar fi trebuit sa primeasca informatii ca si cum e noapte) si nu s-a intamplat nimic; apoi cand am acoperit casuta aia neagra care se afla lipita de parbriz, imediat s-au aprins luminile...deci este exclus ca acel senzor din spatele oglinzii sa fie pt aprinderea automata a luminilor. Ciudat e faptul ca-mi lipseste senzorul de pe sticla oglinzii,cel care ar trebui sa primeasca informatii de la cei din spatele meu care ma orbesc prin oglinzile retrovizoare + de asta nu-i vad sensul acelui senzor aflat IN SPATELE oglinzii,pt ca aia care vin din sens opus oricum ma orbesc cu farurile,deci n-are nici-o treaba cu oglinda...:pinch: :blink:
E destul de clar, nu? :)
Eheee...buba cea groasa e ca eu nu am senzorul ala din stanga imaginii, deci NU se vede nimic pe oglinda....sa fie oare oglinda(sticla) schimbata si sa fi pus una deasta normala?
Oglinda mea e normala[nu e heliomata, ci are o rotita de care o las in jos] si am acel senzor cum ai si tu in spatele ei.
Dar am senzori de lumina si de ploaie, asa ca senzorul acela nu cred ca are legatura cu oglinda automata, si nici nu cred ca a ta a fost schimbata.
