un e60 timid
Arkandor
Am pus rotile vara, pare cam motanul incaltat, jantele sunt style 117 cu 245/50/17 :).
Nu par sa atinga, stiti ceva, sunt probleme la marimea asta?
Pot sa spun ca gropile se simt foarte putin :) excelent talonul cauciucului.
cred ca cel mai bine e sa pui una din urmatoarele 2 marimi:
225/50/17;
245/45/17.
astea sunt dimensiunile recomandate de producator..
In sfarsit ma pot bucura de masina, de 2 saptamani mi-am recuperat si eu permisul.
Ce pot sa spun, superba, am facut si o mica excursie la munte, consum mediu 7,5 %. Interesant este ca in Bucuresti consuma 12% :good: la un mers normal si ceva trafic, daca vrei senzatii tari urca la un 14-15 :download: cred ca are aceleasi valori ca un 530d automat :ninja:
Sper sa reusesc sa ajung si eu la o intalnire cat de curand.
prima oara frumoasa masina sa o stapanesti sanatos...
530d calcat mai tare adik senzatii tari cum zici tu consuma mai putin decat a ta...
Unde-i pole cand avem nevioie de el? :)). Scz de off, frumoasa masinura ;).
e o masina relativ mare si un motor mare mai ales diesel nu inseamna consum mai mare. Am mers la drum lung cu e46 320d constanta arad si acelasi drum cu un 330d e46 si 330d a cunsumat mai putin. Daca mergeam incet sigur 320d consuma mai putin..... dar nu prea merg eu incet in Romania ca faci o vesnicie. motorul de 3000 e " relaxat" pe un 5 ar ala de 2000 diesel este la fix
Edited by malasorte
Nu stiu cum e consumul la 530d 2007+, dar la cel de 218cp si 231cp automat consumul in Bucuresti nu cred ca este sub 13% :)
Am o problema cu masina, si anume, dupa ce pornesc motorul, volanul numai revine la pozitia anterioara.
Daca il dau in jos si opresc motorul, volanul se ridica...
Aveti idee de la ce ar putea fi ? Pur si simplu vad ca uita sa il mai aduca la pozitia anterioara... :(
eu am un buton unde am reglajul coloanei de directie care poate activa/dezactiva functia de easy entry, la tine din cate mai tin minte ar trebui, daca nu ai butonul, sa o poti face din I-drive, stiu ca se intampla sa o uite din in cand si trebuie reactivata...
Corect - "poate uita" - asa am patit acum 3 zile cu S5-ul, butonul care duce in spate/fata scaunul pasagerului ca sa poata intra pasagerii in spate, nu functiona, l-am dus la reprezentanta, mi-au resetat ceva chestii din tester si "voila" acum merge.
un pic de off pe topicul lui Arkandor
@MuscleMike - deci ti-ai luat S5-ul? congrats! :) cum ti se pare?
Am fost cu masina si la Automobile Bavaria, pentru rechemarea e60-urilor privind problema cablurilor de la baterie, au schimbat o mufa.
De asemenea, au mai schimbat toate bobinele de inductie :) tot pentru un recall.
Masina merge impecabil :thumbsup:
