Ce stiti despre 318tds?
teddy
Manufacturer BMW
Type S-4
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings
Construction
Bore Ă stroke 80.00mm Ă 82.80mm
3.15 in Ă 3.26 in
Bore/Stroke ratio 0.97
Displacement 1665 cc
(101.605 cu in)
Unitary capacity 416.25 cc/cylinder
Compression ratio
Fuel system
Aspiration Normal D.
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic Converter
Max. output 91.3 PS (90.0 bhp) (67.1 kW)
@4400 rpm
Max. torque 190.0 Nm (140 lbft) (19.4 kgm)
@2000 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
Specific output 54.1 bhp/litre
0.89 bhp/cu in
Specific torque 114.11 Nm/litre
0-100km/h 13.90s
Top speed 175 km/h
Engine location Front
Engine alignment Longitudinal
Brakes F/R
Ve: Ventilated
Di: Disc (Disk)
Dr: Drum
S: Servo-assisted
ABS: Anti-lock Braking System
Brake ∅ F/R / mm
Braked area
Transmission 5M
Drive RWD
probleme specifice nu stiu sa-ti spun fiind un motor mai putin intalnit..
Edited by AliNOS
am fost s-o vad si am mers cu ea.
e vorba de un 318tds touring (break) alb din 11/1996.
trage foarte bine pentru puterea foarte mica pe care o are, desi pe hartie masina are 0-100 in aproape 14 secunde reprizele imi dau senzatia de masina de 11-12 secunde. vioaie si cu cutie scurta, defapt cam de asta are 0-100 atat de slab, pentru ca trebuie sa schimbi 3 viteze pana atunci.
masina are dublu climatronic ca pe E39, casetofon original, geamuri electrice fata, computer de bord la ceasuri (fara obc), 2 airbaguri. are multe piese noi, sta bine la articulatie/directie, faruri noi cu lupa, instalatie completa de climatronic noua, etc.. are si niste jante dragutele. ca problema are tot parbrizul crapat dintr-o parte in alta (aveti idee cam cat e unul?).
cat merita dupa voi masina asta?
eu nici nu stiam ca e vorba de un break pana nu am vazut-o. prima oara am fost foarte dezamagit dar pe urma i-am vazut farmecul. pare de familie dar are suspensie sport si jante maricele si arata foarte bine alba si curatica asa toata. interiorul e misto si optiunile sunt foarte bune.
sunt inca in dubii...
Edited by teddy
ah, si ceva foarte important. oare mai si reusesc s-o revand? se cauta asa ceva? la un moment dat ma voi plictisi de ea, evident si nu as vrea sa fie gaura neagra.
PS. E TURBODIESEL, desi pe carfolio scrie Normal Aspirated D.
Edited by teddy
166726[/snapback]
eu cred ca cine isi cauta e36 nu o sa vrea in nici un caz touring, asa ca la revanzare cred ca o sa ai ceva probleme
e superb cabrio, iar pe unde umblu eu nu imi arunca nimeni tigari din mers si nici foarte praf nu e (dorobanti, aviatorilor, piata muncii-decebal, magheru). avem tara de cabrio, clima este buna 7-8 luni pe an pentru asa ceva, mai ales daca ai si ceva incalzire in scaune. senzatia e superba. si in plus cu hardtop-ul pus arata superb, fara stalpi... si devine la fel de buna ca un coupe si in alea 4-5 luni pe an cand e prea frig de decapotabila... my 2 cents.
Am avut din 2000 pana in 2001 un 320i E36, dupa aia am mai avut diferite [alte] marci auto.
Momentan am un 318 TDS fabricatie 1998, climatronic, geamuri el., etc...si etc
Masina e foarte sprintena si pana acum nu am avut probleme. Aici [in Spania] sunt foarte multe 318TDS dar !!!!!!! modelul Compact.
Am si eu ceva de intrebat :
1. Pot sa imi instalez [adica functioneaza] un computer de bord ? [el costa cam 150 euro]
2. Ventilatia la maxim...dar aerul nu vine cu putere. Ori ca e pus pe rece, ori ca e pus pe cald !!! Am climatronic
1. deci masina are preinstalat totul pentru computerul acela ?...doar trebuiesc introduse mufele ? :blink:
2. sa explic mai clar cum e cu ventilatia !
-modificand puterea cu care vine aerul prin ventilatie din butoanele de + / - totul functioneaza normal ! ... doar ca la maxim nu vine suficient aer [cald sau rece].
-chiar daca pornesc clima, se simte ca vine aer foarte rece, dar nu suficient [chiar la maxim]
-cand am deschise cele 4 guri de aerisire...aproape ca nu simt ca vine aer :)
la service mi-au zis ca trebuie sa imi incarce cu freon clima !!!...e adevarat ? :)
