2002 BMW 320D E46 110Kw
phantomas
Salutare
Am o problema si poate a amai avut cineva situatia asta si ma poate ajuta.
ieri s-a dus sotia cu masina la servici si cand sa plece nu a mai pornit.
Invarte, benzineste dar nu porneste.
A luat-o un mecanic la el si a inceput sa o desfaca:
a verificat pompa din rezervor(e buna), pompa de sub scaun(e buna) pompa de inalta presiune a zis ca s-ar putea sa fie si a schimbat-o cu alta si face la fel.
A verificat senzorul de la axa cu came si senzorul de la vibrochen.
El zice ca nu ajunge motorina cu presiune in injectoare.
Inca nu am pus tester pe ea pt ca nu am gasit pe nimeni sa se deplaseze cu testerul la Domnesti. In seara asta o sa ajung cu testerul la ea.
Un sfat? ceva?
Va multumesc anticipat.
Salutare
Un sfat? ceva?
Ai motorina in ea?
daca e cu pompa de injectie si reusesti sa`i dai de cap, posteaza aici care au fost problemele.
am si eu problema asemanatoare doar ca mie imi porneste dupa ce ii dau cheie si tin vreo 5 6 secunde cheia pe pozitia de pornire, porneste ca innecata la vreo 500rpm si incet urca pana la 800, iar cand e cald motorul are fluctuatii la relanti.cand ii dau cheie cele 5 6 secunde scoate fum alb, iar dupa ce isi revine la turatii daca o turez il da normal, negru. nu stiu care sa fie problema...
-problema la injectoare
-problema la pompa de injectie
altceva nu ar avea ce sa fie
fara tester ceea ce a facut mecanicul arata lipsa totala de profesionalism. Cum Dzeu a verificat el senzori fara tester? problema poate sa fie de la un senzor ax cu came sau vibrochen sau vreun senzor de presiune dupa rampa de inalte. Fara tester e ca si cum ai cauta acul in carul cu fan. Numai mergeti la mecanici din astia dupa ce demonteaza ei si monteaza sunt sanse sa nu ii mai dai de cap la masina cu saptamanile chiar daca avea o problema mica. Alta intrebare cum a verificat el presiunea din rampa comuna? are manometru? stie cat tre sa fie presiunea nominala la pornire? daca a desfacut o conducta si a observat ca nu sare motorina cu anumita presiune banuita de el este irelevant Edited by malasorte
omu mi-a spus ca prietenul lui cu testerul e plecat si m-a intrebat daca le poate desface batraneste prin eliminare. senzorii i-a testat inlocuindu-i cu altii.
am pus testerul pe ea si a iesit probleme la modulul EWS
luni vine unu care cica se pricepe sa rescrie modulul.
va tin la curent
sunt din bucuresti(militari)
masina s-a stricat in Domnesti si mecanicul e de acolo din Domnesti - Florin il cheama- are casa(service-ul) pe landa cimitirul nou
Edited by phantomas
pompa de sub prag (sofer)
piesa 6 , daca vrei dai scutul jos din dreptul ei , e micut , bati in ea(pompa vine imediat dupa filtrul de motorina) si o sa vezi ca o sa porneasca.
http://realoem.com/b...512&hg=16&fg=15
http://realoem.com/bmw/diagrams/r/l/139.png
a fost desfacuta si cand a pus contactul i-a facut dush omului....
e vorba de ..presiune, nu ca arunca benzina :) oricum , eu am zis care e cea mai des intalnita problema vis a vis de chestia asta
senzorii 2 si 3 au fost verificati ?!
http://realoem.com/b...959&hg=13&fg=15
vad ca mai sunt probleme d-astea cu EWS-ul
http://www.youtube.com/watch?v=gbMHb1g__10
Edited by gelu_bmw
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0959&hg=13&fg=15
el mi-a zis ca i-a verificat...el aduce masini de pe afara si are un motor identic cu al meu si a luat de pe ala ca sa testeze. acum ca or fi si senzorii de la motorul lui defecti...Dumnezeu stie...
acu nu stiu ce sa zic...
da, am vazut si eu pe youtube ca nu ii pornea lu ala masina
a mea invarte da sa porneasca si...nimic
din cate am inteles modulul asta ews citeste cheia si ii da motorului "acceptul" sa porneasca.
Edited by phantomas
pai aia e , ce zici tu , ca EWS da acceptul la ECU sa porneasca, dar nu cred ca invarte nici electromotorul ...ca in filmuletul aluia.. in fine
http://qcwo.com/technicaldomain/wp-content/uploads/2008/12/image-33.jpg
teoretic n-ar trebui sa invarta nici electromotorul..
http://qcwo.com/technicaldomain/wp-content/uploads/2008/12/image-32.jpg
Edited by gelu_bmw
Multumesc mult pentru ajutor si pentru sfaturi.
Sincer nu stiu ce sa mai cred.
Sa vina ala luni si sa se mai uite inca o data la ea si vad atunci incotro o iau.
Inca o data multumesc.
n-ai pt ce :)
filtrul de motorina cand l-ai schimbat ultima oara ?! :) si ce ai pus..
oricum , daca e vorba de ceva senzor, pedala acceleratie etc..tot ce e electric, ar trebui sa-ti iasa la tester, daca nu , e ceva mecanic.
Edited by gelu_bmw
e ok , daca sunt mann, daca ar fi fost ceva problema cu filtrul se simtea pe loc..
de la senzorul de pe vilbrochen se mai poate intampla sa nu porneasca, dar eu la acest model n-am mai auzit pana azi sa cada.
l-a inlocuit si pe ala cu altu si tot nu vrea
da ..dubios..ai incercat cu alta cheie sa pornesti !? sau sa reinitializezi cheia ?!
nu am incercat cu alta chei pt ca mi-a zis ca degeaba incerc cu alta cheie. modulul ews le interpreteaza pe amandoua la fel. de reinitializat cheia nu stiu cum se face...
este foarte simplu, se mai intampla si asta cu cheia si trebuie reinitializata :)
uite aici postul 3 , poti sa incerci , desi nu cred sa fie asta problema
http://www.bmwclub.r...post__p__304345
Edited by gelu_bmw
gelu_bmw: m-a sunat acum mecanicul ca a dus masina la electronistul ala de era plecat in delta(a venit ieri) si mi- a spus ca a reinitializat modulul EWS(nu vedea cheile) si cand pune testerul ii da eroare ca nu are motorina presiune in rampa.
Maine imi monteaza o pompa care e 100% buna si vede daca o ia...
offff....cata bataie de cap cu masinile astea....
te tin la curent
PS: sincer daca asta(mecanicul) a ghicit-o din prima si FARA TESTER ca nu are presiune in rampa insemna ca e BUN omu...
Edited by phantomas
AM REZOLVAT!!!!!!!!!
Pana la urma a fost modulul EWS
Mi-a schimbat modul EWS, l-a rescris si acum merge masina ca inainte.
Pentru cine are problemele astea sau asemanatoare sa verifice modulul EWS.
Sper sa nu mai am probleme si va doresc sa conduceti fara probleme tehnice.
