Ce baterie recomandati?
Bmw32oCi
Stiti cumva ce valori trebuie sa am pe baterie ,inainte de pornire si cu motorul pornit cu/fara consumatori(lumini,radio) ? Masina este e46 318i 2004 vvt iar acumulatorul e original bmw de 55 amperi si 480 A pe incarcare.
bateria, cum zice si Calinus nu ar trebui sa aiba sub 12V inainte de pornire, dar cel mai bine iti faci o idee daca mergi la un tester de baterii sa ii aprecieze valoare rezistentei interne care este singura valoare credibila; cu, cat este mai mica rezistenta (interna) cu atat mai buna este bateria. Specialistul ar trebui sa iti spuna ce si cum, cam acelasi lucru..
In mers dupa pornirea motorului tensiunea pe baterie nu ar trebui sa scada sub 14V. La mine sta la 14,1-14,2 dar am un diesel de 2 litri, baterie mai mare in capacitate decat originalul.
Oricum tensiunea la borne creste destul de repede (1-2-3 minute) dupa pornirea motorului daca bateria este buna.
Daca bateria este originala ar trebui ca pe una din borne sa fie inscriptionata luna si anul fabricatiei bateriei (4 cifre..) asa te poti orienta cam cat de veche este bateria si daca se mai merita sa mai testezi bateria aceea.
Eu as recomanda baterie de dealer dar stiu ca sunt mult mai scumpe.
Daca nu ai adagat alti consumatori electrici mergi pe acelasi amperaj/marime baterie, nu vad un motiv sa maresti bateria daca pana acum totutl a functionat.
Am masurat si inainte sa o pornesc..imi indica 12.3-12.4 dry.gif foarte ciudat..in mers 14,3-14.4 ..intr-o zi eram cu un prieten cu testerul pe ea si a stat mai mult pe contact pana si-a facut el treaba si a murit de a trebuit sa imi dea curent..iara odata peste noapte a murit . Oricum intentionez sa cumpar o baterie noua pt ca asta oricat de bine ar indica voltajul din ea ,cred ca e gata totusi. Atasez si o poza cu stanta de pe borna - hyper.gif
Edited by Silviu G
