alutare colegi!imi poate spune cineva ce ulei ce ulei de servo directie sa pun sau mai bine zis sa completez la un e46 diesel din 2002,parca imi e cam putin si cand iau viraj mai ales la dreapta se aude asa ca un scartait undeva ma gandesc ca poate e si din cauza ca e prea putin ulei.numai bine.
De ce nu verifici in vas daca crezi ca e prea putin sau prea vechi /eu nu cred ca e de la ulei scartait-ul :rolleyes: poti sa il schimbi cu mobil atf 220
multumesc.oa sa completez cu mobin cum zice colegu iar daca continua scartaitul o sa verific si bratele si pivoti la un mecanic.numai bine
Zgomotul de servo este mai mult un huruit iar pompa este zgomotoasa atat in viraj dreapta cat si stanga. Despre problema ta, eu cred ca RobyS tinteste bine.
O alta varianta cu ce ar mai trebui sa verifici legat de scartait ar fi bucsile de la barat de torsiune /acum depinde si cand iti face spre exemplu iti face mai mult cand e rece afara saau tot timpul
colegi multumesc pt raspunsuri m-am exprimat eu gresit dar e un huruit urat cand e rece,iar dupa ce se incalzeste mai hurie dar numai cate odata.si eu cred ca e de la pompa de servo sau ceva in legatura cu ea.acuma nu am timp pt a merge in service cu ea ca am un deces in familie dar pe sapt care vine o sa trec pe la mecanic si sa vada el carte e problema.numai bine
CONDOLEANTE
