Electroventilator porneste - motor oprit E90
Salut, stie cineva daca este ok sa porneasca electroventilatorul in momentul cand deschid masina din telecomanda? Merge cateva minute se opreste si daca deschid orice usa iar incepe, mentionez ca invarte la o viteza mica, l-am auzit intr-un loc unde era liniste.
In interior nu sufla deloc, ma gandeam ca poate porneste pt ca in interior din cauza soarelui este ff cald.
Daca e normal si stie cineva de ce face asta, astept un reply.
Multumesc
Dupa o analiza mai in amanunt am observat ca electroventilatorul nu se invarte, sunetul se aude intre vasul de lichid servo si turbina, este sunet de motoras care invarte dar nu reusesc sa-mi dau seama de unde vine exact.
daca ai cd/dvd in unitate ala incepe sa se invarta cand deschizi masina(cel putin asa se intampla la mine )
si se mai aude un bazait mic dar ala doar daca pui contactul si cred ca este de a pompa de motorina
Si la mine se aude ceva cand o deschid si cam la 1 minut dupa ce o inchid. Tot un bazait dar la mine mi se pare ca se aude din spate cred ca vre-o pompa de benzina care se amorseaza si dezamorseaza la inchidere.
pai cand deschzi masina e normal sa se auda bazaitul acela se pun in functiune toate module electronice inclusiv unitata centarala sau casetofonul ca intra curent in el apoi dupa 1min se sting toate daca nu mai faci nimic la masina (se baga la somn :D )iar cand deschizi o usa chiar daca nu este inchisa din cheie se va intampla acelasi lucru
Multumesc pt raspunsuri, este primul Bmw pe care il detin, scuze daca intrebarile sunt puerile.
tu ce auzi este actuatorul de la turbina :thumbsup:
Salut! Si la al meu 320D din 2007, E90 se aude un mic zgomot atunci cand este liniste chiar si cand totul este oprit, inclusiv cheia scoasa din slot. Sub display-ul de temperatura este mica grila de forma unor benzi orizontale, un fel de gura de aerisire....ei, pe acolo am observat ca se aude acel mic zgomot. Am pus mana pe acea "gura" si chiar scoate sau trage ceva aer(se simte foarte putin). Poate ca este ceva racire la modulele electronice(navigatie, CD si DVD si toata electronica care mai este pe acolo). Daca cineva stie exact ce face pe acolo... Ma gandesc ca este un mic ventilator ce raceste sau evacueaza aerul cald de la electronicele mentionate! Nu-i bai. La ce are pe acolo mi s-ar parea perfect normal!
