martorul de ulei e46
buna ziua!!! detin un 316 i din 2000, am schimbat uleiul de aproximativ o luna, cei drept nu am luat castrol am luat mai ieftin , dar era ulei de care am folosit si pana acum. se aprinde becul rosu la ulei, presiune sau ce o fi, dar doar in momentul in care e la relanti sub o mie de ture si asta se intampla doar dupa ce parcurg mai multi kilometrii. ulei este pe maxim pe joja, uleiul este nou . am mai patit sa mi se aprinda tot asa dar uleiul avea 13 mii facuti , si probabil din cauza asta, l-am schimbat si nu mai am avut probleme. dar acum nu intelge de ce deoarece uleiul este la nivel , este nou. motorul nu scoate nici un zgomot urat , nici trepidatii. merge bine . in mers nu se aprinde niciodata , doar in momentul in care masina sta neaccelerata , cum pisc acceleratia cum se stinge . va rog sa ma ajutati !!!!! merci !!!!
Edited by oanu03
  • Replies 103
  • Views 16.5k
  • da bre, dar cand este lipsa de presiune se aprinde rosu ,nu galben.   cand e de galben e vorba de nivel(ori senzor nivel defect)
  • si in acele cateva secunde motorul are un zgomot mai mare. Apoi exact ca si cand pui ulei nou, se amorseaza si nu se mai aprinde. Dar daca motorul se raceste din nou sta pe rosu cateva secunde si ma d
  • Cauze martor rosu ulei la pornirea motorului: 1- lant distributie slabit 2- pompa ulei 3- carcasa filtru ulei La mine a fost pompa ulei.
Daca e cu rosu,e presiunea . Fa un test de presiune si vezi daca baga pompa de ulei.
2- pompa ulei
inafara de schimbat fiecare in parte,cum poti afla care din ele e cauza?
