Probleme jante 16 e46
Salut
Sunt convins ca aceasta problema o au foarte multi si imi cer scuze daca s-a mai discutat dar din cateva search-uri n-am gasit nimic.
Am pus jante pe 16 si nu mai este aceiasi directie ca si cu cele originale (de tabla pe 15) plus ca face urat la denivelarile si valurile de pe asfalt.
Am si un e36 coupe si e aceiasi problema. Am incercat si cu alte 2-3 modele pe 17....acelasi lucru pe ambele masini. As vrea niste raspunsuri de la cei care
au alte dimensiuni in afara de 15 si nu au aceasta problema. Ma gandesc ca poate conteaza si dimensiunile cauciucurilor.
salut eu am un 330xi cu jante pe 17 si nu am problemele pe care le-ai spus ! Inainte am avut pe 16
pe 330 nu intra jante mai mici de 17... <_<
doar ce am facut un accident in urma cu 1 luna iar cei de la asigurari au trecut ca era pe 16 janta lovita...am pus modelul exact de jante in attachament .
Edited by AlbertSky
Salut
Depinde ce dimensiuni ai la caucicuri.....daca ai dimensiune mare pe fata, gen 225 sau 235 la "valurile" de pe asfalt cum le spui tu, iti ia volanul din mana stanga-dreapta?
Posibil sa ai joc in capetele de bara, joc in caseta de directie.......incearca sa pui aceleasi jante pe un alt E46.
205/55/16 fata si 225/50/16 spate
au fost si pe alt e46...la fel si joc nu am in directie.
Cineva care a patit la fel imi zicea ca a mai redus din problema asta cu dimensiuni mai mari pe fata, gen 225. De asta am si cerut putin ajutor inainte sa investesc in niste cauciucuri
si sa nu obtin nimic.
problema poate sa-ti fie de la caseta, capete de bara, bielete de directie si antiruliu.
nu in ultimul rand de la calitatea anvelopelor; daca sunt vechi si intarite, nu mai sunt elastice, ele iti vor amplifica toate senzatiile neplacute oferite de drumurile proaste, iar comportamentul masinii va fi jalnic.
Poate e de la cauciucuri, eu am tot pe 16" si-s destul de dure, adevarul ca fuge frumos pe drum bun... dar prin hartoapele care sunt la noi te doare mintea, daca n-o las la punctu' mort imi dezmembreaza masina.
La directie ce se intampla? Trage intr-o parte? Au fost "centrate"? (nu stiu cum se numeste operatiunea, aia cand iti lipeste plumb daca nu-i janta in regula).
Directie ok, jante echilibrate. Concluzia la care am ajuns este ET-ul jantelor... am ET 30
Nu e de la ET. Sigur e de la ceva joc sau gume rigide.
  • 6 years later...
Sunt proaspĂŁt deținĂŁtor de un e46 facelift, 3.0 DIESEL.As dori sa stiu ce fel de jante pot pune pe el, respectiv diametrul.
DacĂŁ pun roti 225/50/R17 pe un E46 330D mi le omologheaza cand voi merge sa fac RAR-ul pentru ĂŽnmatriculare?
225/45 fațĂŁ/spate sau 225/45 fațĂŁ și 245/40 spate ,sau 205/50 toate 4 . Astea sunt dimensiunile Pentru e46. BaftĂŁ
Nu o sa iti incapa franele in jantele de 16. 225 45 17 nu este o dimensiune atat de rea pentru gropi, daca ai putina grija poti sa mergi linistit asa.
As putea pune 225/50/R17? Dacă pot ce caracteristici trebuie să aibă jantele?
Edited by Razvan1405
Pe jantele pe care merg 225/45R17, merg fara probleme si 225/50R17. 7J-8J latime, iar la e46 din cate stiu ai ET47. Nu e deloc ok sa te joci cu dimensiunile jantelor/anvelopelor la un e46, sunt foarte multi care au probleme. Eu am trecut de la ET47 la ET34 si aveam tramlining oribil (fugea volanul din mana la denivelari). Sunt multi care se plang de asta. Cel mai bine mergi pe jante si anvelope de dimensiunea recomandata de producator.
