Pompa rezervor
Bogdan Pop
help
6 members have voted
Buna ziua ! Detin un BMW E46 din 2000 si am o problema destul de grava, zic eu. Masina porneste foarte greu indiferent de temperatura de afara. Am fost la mecanic cu ea si mi-a zis ca pompa din rezervor functioneaza si ca nu ar avea de ce sa nu porneasca. Cand ii dau la automat, motorul invarte bine si uneori porneste dupa aproximativ 1 minut, dar se intampla sa raman fara curent la baterie si in momentul in care iau curent de la altcineva, masina se comporta foarte bine, pornind "la sfert". Ma puteti ajuta cu niste pareri? Orice este binevenit, multumesc !
ai incercat o baterie noua? a ta cat e de veche?
sa vedem daca am inteles bine. Daca faci un jump=start de la alta masina,iti porneste fara probleme? In cazul asta e clar ceva pe partea electrica, iar o diagnoza la service e cel mai indicat, si nici nu e scump.
Da ! cu bateria mea invarte bine motorul.. invarte la automat pana se descarca si tot nu porneste, in momentul in care iau curent porneste foarte usor. Se poate oare ca pompa din rezervor sa nu primeasca curent in parametrii normali de la bateria mea?
presupun ca e pe benzina, nu? Ca si idee, atunci cand bateria este atat de slaba incat nu e in stare sa invarta electromotorul are totusi suficient voltaj incat sa alimenteze fara probleme pompa de benzina, astfel ca masina va porni impinsa. Iti recomand si tie testul asta. Incearca sa o pornesti impinsa, si vezi cum porneste.
Masina e Diesel... am incercat sa o pornesc tractata... am reusit dupa mult mult chin... avea tendinta sa porneasca de fiecare data cand incercam...
