BMW E36
  • Replies 104
  • Views 18.4k
  • e normal,,,,daca masina era cu volan pe dreapta, aveai doar pe partea dreapta;)
  • al meu prefera whiskas cu somon. nu il alint ca se alinta singur, doar il mai troznesc daca uita sa traga apa sau sa ridice capacul...
  • pe chat sa ce? nu merge de mult. oricum mult "misto" se mai face.   on topic: despre ce vrei sa vorbesti referitor la "pisicute" sau e36?
salut, o mica/mare problema am si eu (imi pare rau daca nu scriu pe topicul corect dar nu am gasit ce am cautat): duminica pe la amiaza am alimentat de la lukoil de 50 de lei pentru ca eram pe rosu si incerc sa evit lukoil pe cat posibil iar apoi cam la vreo 2km a inceput motorul sa imi mearga foarte aiurea, se tura singura si dupa ce am oprit de abia am reusit sa o pornesc, ajuns acasa am observat ca pompa de benzina imi baga intruna si la fel si injectoarele doar cu contactul pus, apoi am scos bujiile, am scos si releul de la pompa si dau sa scot benzina din cilindrii la automat...ce a iesit greu de imaginat, toti cilindrii erau plini de benzina si ok am zis acum ar trebui sa o ia, am verificat scanteia si nu am nici de la bobina pe fisa ce intra in distribuitor, aveti idee ce ar putea fi? pompa baga intruna, injectoarele baga si ele intruna iar scanteia lipsa si culmea de ce injectoarele da comanda fara motorul pornit, doar cu contactul pus, E36 316i din 1993
Edited by silviutuning
O noua probleme, alt semn de batranete:
De 2-3 saptamani pare ceva mai lasata pe partea dreapta fata si volanul nu mai sta centrat cand sunt rotile drepte ci sta un pic spre dreapta (mai ales in mers). M-am bagat sub ea, nu pare nimic rup sau cu joc, amortizorul nu e curs, arcul e intreg,, totul pare in regula. Presiunea in roti e cea recomandata. Doar caseta troncane la fiecare denivelare, dar asa e cam de cand am luat-o.
Vreo idee, sa stiu in ce parte sa ma indrept?
Multumesc.
E36 318i 1991
Poate un arc tasat, un rulment de sarcina dus, pot fi multe. Pana nu verifici nu ai cum sa iti dai seama.
Dupa ce afli si remediezi, poate nu ar strica o geometrie roti. Cam greu cu joc in caseta, dar poate ca se strange.
nu are nici-o treaba ca ai alimentat de la lukoil sau altu,
problema ta e cam ciudata,
primul suspect ar fi calculatorul, e o masina veche.
nu te speria, un ECU pt ea e foarte ieftin, cativa zeci de lei.
