Diferenta Suspensie standard VS. Eibach Pro Kit
Pentru cei care vor sa faca un upgrade cu gust
Pareri Pro:
- estetic nu mai vorbim
- la condus paraca-i alta masina. foarte ferma, tzapana
- stabilitate sporita
- timp de franare mult mai mic
Pareri Contra:
- Deocamdata nu am.
Poze BEFORE:
dupa cum se observa, des intalnitul "fund lasat".
http://img545.imageshack.us/img545/851/dsc01691z.jpg
in poza asta imi incapea pumnul intre aripa si roata
http://img593.imageshack.us/img593/3610/dsc01697p.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/3154/dsc01693m.jpg
aici se observa mai bine ca masina mea statea ridicata de fata
http://img823.imageshack.us/img823/4628/dsc01695or.jpg
Poze AFTER:
Rotile care le-am avut au fost 205/65/r15. acuma am 225/45/r17. deci practic masina a coborat cu 50mm. 30mm de la suspensie plus 20mm diferenta de balon (aproximativ)
http://img266.imageshack.us/img266/7418/dsc01878v.jpg
acum doar 2 degete pot baga intre aripa si roata :D
http://img204.imageshack.us/img204/1416/dsc01879vc.jpg
nervoasa frate :))
http://img51.imageshack.us/img51/4977/dsc01881yj.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/3753/dsc01880r.jpg
noroc la toata lumea :drinks:
Aici gresesti rotile sunt la fel de mari, balonul intradevar este mai mic dar janta este mai mare deci nici o diferenta la roti!
eu am pus rotile una langa cealalta. 205/65/r15 ii mai inalta cu 2cm fata de 225/45/r17. daca am zis vreo prostie sa imi fie cu iertare :D.
chestia e ca in talon nu am prevazut 205/65/r15 ci max 205/55/r15. am pus balon mai inalt ca au fost cauciucuri de iarna si am vrut sa o inalt putin.
Setul de arcuri ii special conceput pentru a folosi amortizoarele stock. Asta in cazul Eibach Pro Kit. Mai este Eibach Sport kit, arcurile rosii la care nu mai merg amortizoarele stock, plus ca mai trebuie schimbat pe fata nush ce.
si ca sa vedeti ca am avut diferenta de inaltime, diametrul pentru 205/65/r15 ii de 64.75cm pe cand la setul de jante 225/45/r17 ii de 63.43cm. diferenta dintre ele doua ii de 1.32cm....deci am fost pe-aproape:P
Edited by andrewbenito
am atasat poza, in stanga aveti amortizoru normal pe sachs suspensie standard si in stanga bilstein B4 suspensie M-Technic. eu nu mai inteleg nimic, diferenta intre ele este de 4 cm cel sachs are tija de 16 cm si cel bilstein de 20 cm. normal trebuia sa fie invers .. nu stiu ce sa zic. Edited by Cosmyn
o sa imi pun Eibach Pro Kit pe amortizoarele standard ca nu vreau sa o intaresc, doar sa o cobor putin
cosmyn, automat se va intari suspenisa, chiar daca pui amortizoare stock. arcurile astea is tari ca piatra :hyper: fata de cele stock
ma gandesc ca Bilstein are alta conceptie de a produce amortizoare. oricum, pana in acest moment sunt foarte multumit de ele.
  • 1 year later...
am si eu acelasi kit de arcuri eibach pro kit care a fost montat pe masina acum cam 15000 de km impreuna cu amortizoare sachs noi, si se pare ca nu se impaca asa de bine cu amortizoarele standard deoarece cele de pe spate s-au caum dus.
are cineva idee ce amortizoare ar trebui sa achizitonez pentru aceste arcuri?
mai jos decat este acum nu as vrea sa o las si nici sa o fac mai rigida numai ca sptele deja numai lucreaza deloc cum trebuie simt ca amortizeaza fosrte putin spre deloc la denivelari, ii ucid pe cei din spate nici daca asa avea toata suspensia sport nu cred ca ar sari asa rau masina in sus, ce imi poti spune despre b8? ai idee ce pret au? flansele de la telescoape cam cat de rau afecteaza si cam in ce fel? merci
Evident ca si flansele au efect. Ele troncane daca sunt duse sau la cele de pe spate de obicei cand se strica se rup si iti trece tija amortizorului prin ele.
Eu zic ca o sa iti placa B8. Este evident mai rigid decat stock dar nu ceva de speriat.
Si pt arcurile de acum ar fi foarte bine daca ai pune b8.
PS: Amortizoarele pe spate poate iti erau uzate de dinainte iar acum arcurile le-au terminat de tot. :unsure:
Edited by Kenbobo
