nu pot sa descui masina
salutare.am un prieten cu un e36 care a ramas fara baterie si nu mai poate sa intre in masina.usile nu se deschid din cheie.se deschide doar portbagajul dar bateria o are sub capota.cum ar putea sa deschida o usa sau direct capota pentru a ajunge la baterie?
Parca s-a mai discutat pe aici, dai curent prin lucas.
Sent from my ĂŻÂŁÂżiPhone 4S using Tapatalk
Ai bancheta rabatabila?
Eu am patit la fel la E34, am reusit sa intru prin portbagaj in caroserie si am deschis capota.
am dat search dar nu am gasit nici un topic pe tema asta.spune-mi te rog si ce inseamna lucas ptr ca nu stiu.ms
are butelie de gaz.nu poate sa intre.
are butelie de gaz nu poate sa intre.
lucas=semnalizare aripa o scoti afara si dai curent pe acolo
adica dau semnalizarea afara si prin mufa becului cu o baterie si 2 cabluri dau curent?
da,si in timp ce ii dai curent incerci sa descui masina!
Atunci sa deie scutu jos si sa caute firu de la capota, poate reuseste asa.
Esti sigur ca nu merge prin lucas ? Ca se tot vb ca ar merge.
daca e sigur ca e bateria moarta, atunci varianta cu lucas-ul este posibila...
daca nu sunt si alte cauze (gen modul confort praf, etc.) nu te ajuta suplimentarea de curent prin contactele lucasului...
Daca tot poate deschide portbagajul de ce nu incearca sa dea un +12V pe firul de la actuatorul din usa portbagajului? Daca modulul confort nu e bulit, asa cum a zis si XXL, ar trebui sa deschida usile.
LE: acuma mi-am adus aminte: daca da +12V de la o alta baterie (bineinteles cu masa acesteia legata undeva la caroseria masinii) pe firul alb mai gros din mufa actuatorului, din cate imi aduc aminte, ar trebui sa mearga chiar cu modulul confort defect, deoarece pe acel fir se realizeaza alimentarea motoraselor din actuatoare cand se primeste comanda de deschidere in modulul confort. Cred ca ar merge... nu sunt 100% sigur ca a trecut ceva vreme de cand m-am jucat cu inchidrea centralizata, dar poate incerca.
Edited by m_3512
sigur este bateria moarta.calculatorul de confort este ok.maine dupa amiaza va spun ce am facut.sper sa mearga cu una din solutiile de care ati spus.aia cu lucas-ul mi se pare cea mai simpla.
Incearca aceasta metoda, la e36 mergi sigur cat timp ai 'butonasele' acelea stock (in capat sunt un pic mai groase permitand astfel sa deschizi usa)
Am patit la e36-le meu asa cand am uitat cheile in contact cu masina pornita intr-un peco :blush: iar cand am trantit usa s-a incuiat automat din nu stiu ce motiv...
