EU III Code P0170
De cateva zile imi apare check-ul in bord, intr-un final am facut o diagnoza cu Dis si am primit eroarea Fuel suplly system (EU III Code P0170) System too lean.
Masina nu accelereaza cum trebuie, masina in cauza 316i cu motorul 1.9.
Spre exemplu ca sa plec mai repede de la un semafor trebuie sa accelerez undeva la 3000 de ture si apoi sa dau drumul la ambreiaj.
Stie cineva mai multe despre asta sau ma poate ajuta cineva ?
Edited by Alex Negrici
Pe forumuri am tot gasit, vroiam sa stiu daca a mai avut cineva eroarea asta.
Nu a mai avut nimeni eroarea asta?
Revin incercand sa gasesc o rezolvare.
Eroarea P0170 persista, se presupune ca pe undeva intra prea mult aer si prea putina benzina.
Problema a inceput sa devina si mai suparatoare, cand pornesc masina dimineata/seara (motor rece) imi da in nas nu pot sa acelerez mai mult de 2000-3000 de turatii, dupa ce se incalzeste motorul merge normal.
Astazi citind pe forum m-am gandit sa-mi verific nivelul la ulei, am lasat-o pornita, am masurat am completat, insa cand era motorul pornit am vrut sa scot joja, iar pe joja era o mizerie, nu stiu ce este dar mai mult ca sigur nu trebuia sa fie acolo, din teava sau nu stiu cum sa ii zic din care iesea joja se auzea un zgomot foarte urat.
Cineva?
Poze si video.
Poza
Poza
http://www.youtube.com/watch?v=6l2dkZJwLdw
am avut eroarea asta si a fost defect debitmetrul dar intai verifica si supapa pcv.
Supapa defecta o identifici foarte usor daca cu motorul pornit incerci sa desfaci busonul de umplere cu ulei, daca supapa e defecta o sa simti un vacuum care opune rezistenta cand incerci sa ridici capacul.
Si vezi cum merge/trage cu mufa de la debitmetru scoasa.
Edited by Rhaziel
Maine voi verifica valva pcv.
Iar fara debitmetru am verificat, la relanti nu mai sta, insa de mers nu am mers cu ea, ce trebuie sa verific cand scot mufa de la debitmetru cum trage sau ce anume?
Am inteles ca eroarea de mai sus este posibil sa fie dus un furtun pe undeva in spate la culbutori sub cutia in care este filtrul de polen.
Mizeria de pe joja e normala?
Multumesc pentru raspuns!
da, furtunul acela duce de la capacul culbutorilor la valva pcv, pote fi furtunul spart sau valva defecta.
cu mufa de la debitmetru scoasa, ar trebui sa traga bine, dar n-ar trebui sa moara in ralanti din experienta mea.
dar verifica intai furtunul acela de gaze si valva
Am verificat ce se intampla cand scot busonul de la ulei, s-a simtit cum trage, nu foarte tare, insa era sesizabil. In concluzie e defecta valva pcv? Maine voi face si verificarea debitmetrului.
O seara buna!
Asa cum ti-a zis si "XXL", verifica furtunasele de vacum care duc in galeria de admise si regulatorul de presiune combustibil. Aceasi eroare am avut-o si eu, am schimbat furtunasele de vacum deoarece erau carbonizate/rupte si vad ca nu a mai aparut eroarea.
