probleme cu bordul
salut baieti am o problema cu indicatoarele de la turometru ,kilometraj si temperatura apa. au ramas blocate
am ancercat sa ai scot mufele din spate pote se reseteaza dar nimic am scos borna de la baterie pt 2 ore cu accelasi rezultat. poate cineva sa ma ajute?
am un bmw e46 din 99 cu motor de1895 benzinar. multumesc
scuze am mai ancercat odata si am reusit
concluzie: ami trebuie alte ceasuri de bord
becurile se aprind dar acurile nu se misca
stie cineva daca merge reparat?
multumesc
Se aude un carait ca si cum ar incerca sa le ridice? daca da, te pot ajuta cu sfaturi ;)
din pacate nu se aude nici un carait
motorasele e ciudat sa se fi dus toate odata
Eu am avut o problema similara, dar se auzea un carait iar cand am desfacut ceasurile erau rotile alea sarite (mergeau una pe langa cealalta) ... de la gropi, denivelari, etc...
Daca ti s-au ars motorasele poti incerca sa vorbesti cu un electronist sa ti le schimbe. Sau cumpara un bord din dezmembrari, dar trebuie codat pe masina ta.
