Problema 318 is E36
Va salut.Va rog sa ma lamuriti si pe mine ce este cu 318is-urile.Am vazut mai multa lume care are aceeasi problema ca si mine si inca nu am aflat despre ce este vorba. La rece masina functioneaza foarte ok.Cand se incalzeste cateva grade motorul incepe sa mearga sacadat.In timp ce merg cu ea o turez dar turometrul scade si ma baga in nas ca si cand nu se alimenteaza pe urma isi da drumu vreo cateva secunde si din nou la fel.La relanti turometrul scade si la 200 de turatii si cand are el toane oscileaza,se ridica in 1500 dar nu sta 5 secunde si iara cade in 200 de ture.Ca sa functioneze corect tre sa schimb tot in 5000 d ture.Am schimbat :
bujii (beru in 4 poli), supapa pcv , furtunul ce iese din debitmetru , debitmetru de aer , senzor volanta si masina tot asa face.Va rog sa ma lamuriti si pe mine ce poate sa aiba?Ce sa-i mai fac ca nu ma stiu?
Vezi aici.
Nu merge link-ul.E inregula si sonda lambda.Azi imi pune testeru pe ea si sper sa-i dea ceva ca nu stie nimeni ce poate sa aiba masina.
pai de unde stii tu ca este ok sonda lamda daca nu ai pus testerul sa vezi ce erori ai?
Mergi la un tester si de acolo vezi mai departe ce e de facut.
Acum imi pune testeru pe ea sa vedem daca ii da ceva pe tester daca nu ii da nimic cred ca o sa-i dau foc.
Nu ii mai dau foc ca am depistat problemele.:D
4 Errori pe Debitmetrul de aer
1 Erroare pe Sonda lambda (desi am schimbat-o)
1 Erroare pe Senzorul temperatura aer , admisie
Thx.!!.
