Salut . Pentru ca aveam firele sectionate la un e 61 touring am procedat la refacerea legaturilor dar numai ca din gresala am inchis geamul la haion inainte de a testa daca totul functioneaza. Acum nu se mai deschide geamul din butonasul de sub stergator. Tot haionul se deschide dar nu si geamul singur. Cum fac sa-l deschid?
Sigur scrie asa ceva in manual, pentru cazul in care ramai fara baterie. Ar trebui sa poti desface daca dai jos tapiteria de pe hayon.
asa am patit si eu :frantics:
am dat tapiteria jos si apoi am desfacut iala aceea care inchide luneta apoi am pus_o la loc
in carte scrie doar de portbagajul intreg nu si de luneta
din cheie nu se deschide geamul?
la al meu e46 touring 2003 se deschide geamul cand apas pe butonul de pe cheie de deschidere a portbagajului
pai nu are curent in instalatiede aceea nu se deschide
exact , atunci cand am legat firele langa balama cred ca nu le-am legat strans si s-au desfacut cele ce actioneaza deschiderea geamului. Din cheie nici nu se inchide masina nici nu se deschide geamul sau altceva. Probabil ca nu vede geamul inchis si de aceea. Va spun maine ce rezolv.
salutare. am remediat firele dupa 7 ore de lucru montat si demontat plastice , lipit fire totul la -2 grade afara. acum ca naiba, nu se mai inchide/deschide masina din cheie, decat daca o inchid mecanic cu cheia in usa. Ce naiba o mai fi. Inainte se demontez portbagajul mergea.
Poi cum ai lucrat la -2 grade s-au rupt si alte fire cine sti... oricum dupa ce incep astea cu firele te poti astepta si la altele...
Eu am patit la un audi A4 a inceput usa soferului apoi la scurt timp usa dreapta spate, apoi un "musafir" mi-a ros toata instalatia de la motor :cry:
Edited by smiley32
ai conectat toate mufele in antena divercity???
mie din cauza antennei nu mi se inchidea din cheie (imi intra apa pe acolo pe undeva si imi ardea antena,am schimbat_o de 2 ori)
cum ai reusit sa deschizi haionul???
da am conectat tot si lipit tot , adica firele rupte. nu era strop de apa la antena, iar radioul functioneaza perfect. geamul a reusit electricianul sa-l deschida din leptopul de diagnoza. Si la tine cum ti-ai dat seama ca de la antena nu se inchide?
aha
pai eu am facut test si antena divercity nu raspundea dar doar partea cu inchisul ca radio functiona normal
cumva si dezaburirea tot de asta nu merge? de la antena?
nu ,dezaburirea functiona
Edited by ionut1985
la mine functiona inchiderea pana sa ma apuc sa desfac firele, iar la 1 ora de la inceperea lucrarilor nu mai functiona cheia. Cred ca sunt ceva legaturi rupte si in cablajul de pe partea stanga pt ca tot pe acolo vine si dezaburirea care inca nu am remediat-o . Eu am refacut complet firele rupte la balamalele de pe dreapta. Sunt 2 manunchiuri de fire pe dreapta si 2 pe stanga. Si la mine pe dreapta erau cate 4 fire rupte in fiecare manunchi. Nu cred ca avea de la ce sa se strice inchiderea centralizata adica antena mai ales ca a mers pana sa desfac geamul. Chestia la care ma gandesc e ca atunci cand am desfacut am cam tras si de legaturile de pe stanga si cred ca s-a mai intrerupt vreun fir. Si antena aia era perfect uscata si curata. O sa va spun maine dupa ce mai fac o tura cu ea la doctor.
pai uitate si la sigurante poate ai vreo una arsa
poate a facut scurt ele fiind neizolate
Edited by ionut1985
Da am rezolvat problema . Dupa ce am desfacut haionul de 10 ori si tot nu a mers inchiderea , am luat decizia sa verific si sigurantele unde am constatat ca era una de 5 amperi arsa. Am inlocuit.o si asa am rezolvat si inchiderea fara sa schimb diversity antena.
scurt circuit
