Senzor de la rampa de presiune Riel
Salut,am un bmw e39 din 2001,530D,manual si am o problema cu acest senzor de la rampa de presiune.Senzorul masini are urmatorul cod:0281002475,dar mai am un senzor care are urmatorul cod 0 281 002 405,vreau sa stiu daca se potriveste inainte sa-l montez.Precizez ca sunt identice,au aceeasi mufa si filetul se potriveste la fix .Multumesc!
Ceva rau nu are cum sa se intample, ambii senzori au acelasi principiu de functionare, pot sa difere doar caracteristicile lor. Fiind ambii de la Bosch cu siguranta pinout-ul e identic. Poti incerca sa-l pui si sa vezi cum porneste, cum merge motorul, daca primesti erori sau nu.
nu porneste cu senzorul asta .... senzorul a fost luat dupa un motor de laguna 1.9 ( DCI , cred ) , dar mi sa spus ca are aceelasi principiu de functionare . Nu are presiune in rampa ... Nu stiu ce sa mai fac , imi e frica sa nu fi cedat pompa de injectie , cu toate ca pe calculator imi arata ca am problema la acest senzor . Se aude un "pasait" la pompa de injectie , care cred ca arunca pe retur . Ce ma sfatuiti sa fac ?? Pompa are vre-un senzor ? Multumesc !!
