salut azi mi-am montat alte ceasuri, si anume de 316i din 1993, si a inceput sa se auda niste batai foarte pronuntate in bord, nu stiu exact de unde vine sunetul. dar se aude si cu motorul pornit si cu contactul pus,.
se aude doar in interior.
e36 318is. 1997
In primul rand ceasurile alea nu afiseaza corect pe m44.
i-am pus provizoriu pana gasesc de 318is FL
bataile poate sa fie de la vreon releu? sub torpedou sunt relee?
Edited by bmw3er
Nu, dar daca nu sunt de m43, nu-ti indica corect nici viteza. Macar asa vei avea eroare mica la turatie, iar litrometrul va indica aiurea.
Si in plus, daca sunt stricate arunca-le, e mai ieftin sa iei altele, ca e plin pamantul de ele (negociaza mai bine pretul) decat sa le repari (cred).
De m44 nu ai? Vezi ca avea un tip din Bucuresti ieftine...
am verificat si eu azi sub torpedou si nu exista relee, doar mufe,...pana la urma ce poate sa bata in bordu masini, face numai la cald.
cateodata bate, de se simte putina vibratie
va rog dati-mi si mie un raspuns
cum bate?... e repetativ? ca un ceas?... bate cand dai in gropi?...
batai ciudate... parca ai avea o fantoma... ce titlu :laugh: ...
Edited by umbrella
bate si-n mers si pe loc. si cu motorul pornit si cu contactul pus,
batai intermitente , din 3 in 3 secunde,. bate ca si cum ar da cineva cu ciocanu, dar un sunet mai infundat. si ma terorizeasa:) ptr ca e ciudat.
Edited by bmw3er
pai daca nu e o fantoma... o iei si tu usor si vezi de unde vine... desfaci torpedoul, sau tot ce poti ca sa vezi sub bord... iti mai trebuie o lanterna buna... pornesti motorul si te pui la panda... succes Edited by umbrella
am intrebat cativa mecanici , nici unu nu mi-a spus ceva concret. alti spun ca e de la placa de presiune, alti spun ca de la aeroterma...
dar bataile se aud si cu contactul pus, deci nu are treaba cu placa de presiune, si se aude si fara sa fie pornita aeroterma,...
bataile se simt pe la consola centrala ,mai exact pe la fantele aerului la picioare... pe acolo pe sub bord. se simt daca pun mana...nu pot sa-mi dau seama ce poate sa fie...
cred ca ai deranjat greierii...:LMAO:
pe bune acu' dar daca eram in locu tau, desfaceam tot bordu si vedeam ce si cum....ma intreb cum poti sa mai dormi, eu unu nu aveam somn...pe bune acu'
Edited by manolica1
Am un 316i coupe 1995 fara ac sau climatronic, din punct de vedere tehnik masina nu a suferit nici un fel de modificari ( este exact asa cum a lasat o fabrica ) si am patit exact acelasi lucru : se aud ca niste batai in bord la diferenta de 3 - 4 sec asta numai la cald si de obicei face asa dupa cate un drum mai lung gen 100-150km, la iesiri mai lights nu se aude nik dar daca merg mai mult se aud batai in bord iar daca esti un pic atent se si simte vibratia pe care o transmit. Indiferent daca e data drumu aeroterma sau nu daca sunt in miscare sau nu tot asa face :( e dubios rau. . . Daca stie cineva ceva despre treaba asta informatizia este binevenita, daca nu eu oricum astept sa se mai incalzeasca putin si l desfac ca nu mai suport . ;]
poi eu am demontat torpedou in monentul cand a inceput sa se aud bataiile, am lasat motorul pornit si m-am apucat. imediat cum am scos torpedou din coaja de bord, au incetat bataile, sa mor de nervi nu alta...
E super daca ai scapat asa usor :) o sa l desfac si eu sa vad care i treaba .
nu am scapat, doar atunci a incetat. acum a reaparut . cateodata am inpresia sunetul seama foarte mult cu bataile pivotilor
Bataia asta e de la robinetii de caldura. Aia se afla in compartimentul motor apropiati de "tabla" ce separa compartimentul motor de habitaclu si in ei intra furunele de la radiatorul de caldura. Nu prea ai ce sa le faci decat sa-i schimbi si sa pui noi,ca altii SH cred ca tot la fel ar face.Si eu m-am dat de ceasul mortii ca nu-i dadeam de cap,dar pana nu i-am schimbat,nu am scapat de bataia respectiva.Se aude parca la intervale precise de timp si e in genul pocniturilor rezultate in urma racirii galeriei de evacuare.
ms mult ,sper sa fie asta problema.
