Nu mai porneste ! AJUTOR ! e36
Salut,detin un E36 320i M52B20..si am o problema.
Am vrut sa il pornesc intr-o dimineata si nu mai pornea...doar invartea ...atat.Am zis ca e de la benzina...chiar daca nu era lipit acul de 0..am bagat a 2 a zi benzina 10L..am incercat sa il pornesc..si la fel..nu pornea..doar invartea.
Am desfacut primele 2 bujii de la radiator spre parbriz..erau perfecte...uscate.Am zis ca nu e de la bujii,am chemat o diagnoza..mi-a iesit ca da eroare generatorul de impulsuri de pe volanta,bun,am cumparat unul nou,l-am pus...la fel.nu porneste..doar invarte.Am inceput sa desfac iar bujiile..dar invers acum..de la parbriz spre radiator..am desfacut`o pe prima..cand ma uit...PLINA DE ULEI,SE SCURGEA DIN EA ULEIUL...urmatoarele 3 la fel..si ult 2..erau uscate. Problema e..ca am dat mult la automat si daca nu a pornit am fortato si a bagat ulei peste ele.
Cum rezolv? Cum o fac sa porneasca? Cum iau uleiu ala de acolo de la bujii ?Momentan i-am scos bujiile de acolo si astept sfaturi.
Multumesc
Multumesc
schimba simeringurile de supape
schimba garniturile de la capac pentru a scapa de uleiul de la bujii,iar cu pornitul vezi si tu alarma,imobilizator sau pompa de benzina.apropo ce senzor ai cumparat?
Pompa de benzina se aude ca merge cand pun contactul,
Alarma nu are,imobilizator nu.
Am cumparat asta : http://www.expertpiese.ro/product.php/Piese-Auto/BMW/Model/1311-3-Touring-E36/Motor/4623-320-i/Gr/10349-Generator-impulsuri/products_id/1448053
Am ars bujiile si le-am curatat. Am completat cu ulei. Si tot nu o ia.Nu stiu ce sa ii mai fac.
Nu e suficient sa se auda pompa.
Trebuie sa si faca presiune suficienta, altfel masina nu va porni.
Daca bujiile sunt uscate, probabil nu ajunge benzina in motor.
Benzineste, scanteieste, nu porneste.
Daca nu primeste benzina, mai mult ca sigur e o problema de alimentare.
Prima oare ar trebui sa verifici pompa.
