Probleme Claxon
Salutare,
Am o problema. Nu imi merge claxonul deloc, si se pare ca nu transmite nimic si ca problema este din volan de undeva. A mai avut cineva problema asta?
Si daca da cum a rezolvat-o?
Probabil releul.Cauta un loc unde nu e zgomot inchide portierele si apasa clanxonul.Daca auzi un ticait de fiecare data cand apesi releul e bun si problema e de la melci.Ori nu ajunge curent la ei(siguranta arsa) ori e firul impuscat pe undeva.Poti verifica cu un bec:In timp ce e clanxonul apasat pune firele la un bec (de 12v) si vezi daca se aprinde.Daca da sigur sunt melcii.
Edited by nik_romania
probabil releul.Ce model ai E39?
183752[/snapback]
E36, ce releu? e in cutia de sigurante ca acolo am inteles ca tre sa faca un zgomot ceva cand apas pe claxon. la mine nu face nimic.
Stiu ca la E39 releul e in stanga in dreptul genunchiului stang.La E36 nu sunt sigur ca e akolo dar poti incerca..
183764[/snapback]
O sa ma uit pe acolo unde zici tu, dar din cate tin eu minte parte aia e capsata cu totul, deci nu pot umbla pe acolo.
asculta la mine....
nu e nici-un releu stricat... da jos volanul, si celelalte subansamble si vezi ca o sa dai de o banda din plastic care are pe ea mai multe fire...nu stiu cum se numeste in termeni si vezi ca unul este intrerupt sau chiar mai multe tinand cont ca nu-ti merge airbag-ul.. banda aceea se strange si se desface in timp se iei viraj stanga dreapta... acolo am gasit eu buba la claxon...succes...
asculta la mine....
183851[/snapback]
Merci o sa il desfac sa vad.
  • 5 years later...
Azi am avut o problema tare ciudata cu masina, am tras pe dreapta sa astept pe cineva si nu am mai oprit motorul, deodata a inceput masina sa claxoneze singura de nebuna timp de vreo 4-5 secunde! :blink: Cand am plecat la un interval de 5-10 minute, la fel, a inceput iar sa claxoneze! Care ar putea fi cauza? Nu mi s-a mai intamplat pana acum.
  • 7 years later...
