sunet turbina 320d
asa fluiera si la mn cand e rece ,parca totusi nu e asa pronuntat sunetul ca la tn
cam tare suiera,verifica etanseitate, cred ca ai ceva spart pe acolo
A fost cumva reconditionata turbina?
nu e nimic spart, am verificat. Asa face pana se incalzeste motorul. Am avut data jos galeria de evacuare de dupa flexibil si se auzea si mai tare pe evacuare suieratul.
De mine nu.
E normal asa sa se auda turbina la un 320d de 136 cai? Asa se aude doar cand e rece. Cand ajunge acul de apa in mijloc nu se mai aude asa de tare. Tin sa precizez ca axul turbinei nu are joc.
http://www.youtube.com/watch?v=f2rYwBZr4ME
Mai tureza mult asa la ea cand e rece motorul si nu o sa o mai auzi deloc...
Daca observi acul de apa este trecut de albastru si este aproape la prima liniuta, deci motorul avea minim 55 de grade.
De mine nu.
Si fosta mea masina facea la fel, exact la fel dupa reconditionarea turbinei. Era vorba de un E46 318d. Am mers cu suieratul vreo 60.000km fara probleme.
Vezi sa nu fie vreo rola intinzatoare. Am patit-o! :thumbsup:
sal.suieratul care se aude iti da semne ca turbina e pe duca am patito mi-a aruncat tot uleiul pe teava de esapament ,deci mai bine schimbo acum cat mai ai :shocking timp :shock:
Momentan n-ai nici o problema.
Cum ar trebui sa se auda o turbina perfecta.????
(fara nici un suerat)????
Si a mea suera, dar putin mai incet .Inseamna ca e pe duca???
Asta e marea dilema pe care mai nimeni nu o stie decat atunci cand pica turbina. In orice caz trebuie desfacuta si analizata...daca prezinta simptome ciudate.
turbina mea suiera de 3 ani! e adevarat ca in astia 3 ani am facut vreo 17-20k, dar mi-au spus mai multi ca mai merge.
cu flueratul e cam asa poate sa mearga inca multe mii de km sau poate sa mai mearga cateva sute, depinde de noroc.
a mea nu e reconditionata sigur!
si inca ceva> alea reconditionate fluiera?????
Ms de raspuns.
Am sa o desfac doar daca se schimba comportamentul masinii. (all 163 hp on duty)
Inca nu pare sa dea semne de vreo defectiune. (all 163 hp on duty)
Sunt curios cum se aude un motor complet nou !!!!
Imi e frica cu turbina deoarece sotia are obiceiul de a merge sub 2000 rpm.Cry.gif
si amea fluiera cand e motorul rece ..stai linistit daca nu scoate fum alb nu e nici o problema
Ideea e ca la mine scoate cave fum alb, sau mai bine zis condens cu ceva fum alb/albastru, asta doar cateva minute si cand afara sunt sub 5 grade pana se incalzeste motorul.
pai ala e condens la orice masina fie benzina fie diesel o sa vezi ca scoate aburul ala,daca nu ciupeste ulei nu ai de ce sa iti faci probl,si a mea cand este rece are un mic suierat
Edited by lvi
Eu cred ca este o ideea cam mult, nu ca la alt diesel care-l pornesti dimineata. Dispare odata cu condesul. Uleiul este la acelasi nivel.
Azi am vazut ceva interesant, ulei spre admisie in turbina si parca are ceva joc mai mare axul. Asta vara nu aveam deloc ulei pe paleta spre admisie.
N-ai ce sa faci decat sa cureti acolo...si la N47 persista problema asta dar nu mereu e grav. Curata admisia in turbina dar si iesirea spre intercooler , ca si acolo sigur sunt scapari plus mizerie in diverse cazuri.
  • 3 months later...
am reconditionat turbina si numai fluiera. Fluiera doar cand trebe
