baterie incarca prea mult
inlocuirea ei e simpla ca operatiune. bateria nu trebuie sa fie neaparat bmw dar ar trebuii sa aibe aceiasi capacitate ca si asta. daca ii pui alta capacitate atunci va trebuii s-o resoftezi<pe borna de minus exista un senzor care verifica starea bateriei, acesta este progamat pt amperajul actual, daca ii pui o bat cu un amperaj diferit si nu o progamezi atunci risti s-o incarce prea mult si s-o fiarba sau risti sa incarce prea putin si sa ai iar probleme>
cel mai bine e sa te uiti la cea actuala si sa iei una la fel si nu mai trebuie sai faci nimic
A scris un coleg aici pe forum.In concluzie trebuie programata.
Edited by 99buz
Nu ne-ai spus ce masina este.
Daca masina este un E60, atunci va trebui oricum programata chiar si daca este de acelasi tip.
Oricine care poate face diagnoza iti poate reseta acel counter.
La modelele cu ibs(inteligent battery senzor) bateriile nu se programeaza ci doar se codeaza modulul cas daca amperajul este diferit decat cel initial,dupa care se inregistreaza noua baterie in modulul dme/dde.Daca bateria are acelasi amperaj,ea doar se inregistreaza. Bateria trebuie sa aiba un amperaj de 80,90 agm sau normale si/sau 110 amperi normale.
