E46 - discutii
cossoft
Salut...sunt posesor al unui BMW E46 din 1999 si am observat urmatoarele comporatmente putin ciudate. La pornire cand motorul e rece dupa primul contact motorul porneste si se opreste in cca 1 sec. La rulare in oras, mai exact in momentul franarii uneori turatia motorului scade pana la 500 rpm pt 1 sec apoi revine la normal 800 rpm.
Stie cineva care ar putea fi cauza? Multumesc.
Ce fel de motor este?Ai schimburile de ulei,filtre facute?Cand stai pe loc nu variaza?Nici daca deschizi un geam sau orice altceva electric?Porneste rapid,sau tre sa se invarta mai mult motorul?Se accelereaza dupa ce il pornesti,sau se balbaie si moare?
18991[/snapback]
Motorul este de 1896 cmc si e pe benzina. Filtrul de ulei l-am schimbat acum 15000 km..desi am obervat niste scurgeri mici de ulei in jurul lui...poate am luat plasa la service cu asta. Motorul porneste repede se accelereaza apoi scade relantiul si se opreste. Cred ca am si o problema cu rezistenta de la clima pt ca ventilatia o ia cam razna uneori...sa consume asta din puterea motorului. Si inca ceva...un ventilator s-a cam dezaxat cred..pt ca se face zgomot la turatiile intermediare si mai si scartie putin prin gropile din Buc.
Cand pornesti motorul,ventilatorul este in functiune?Dar clima?Incearca sa pornesti motorul cu totul inchis.Si eu aveam o problema asemanatoare,cand deschideam un geam de exemplu,sau porneam ventilatorul,in principiu ceva electric,imi scadea turatia si apoi isi revenea.Si imi murea inexplicabil motoru,la manevre de parcare.
S-ar putea sa ai probleme cu alternatorul.Mergi la cineva sa iti verifice incarcarea si sa vada daca ai fluctuatii de tensiune in sistem.
Pai venitilatia din cate stiu poate fi oprita sa nu porneasca odata cu motorul doar prin reprogramarea computerului de bord...alternatorul s-ar putea sa aiba intr-adevar o problema pt ca am vazut dupa ce am cuparat-o ca a fost rebobinat...In sfarsit o sa ma duc la mecanicii de la BMW:)..sa vad ce spun. Apropo cam cat consuma in mod normal un E46? A mea..vara condus normal 8/10 mixt/afara si iarna 14/9 mixt/afara. Multumesc mult pt tot.
chiar nu cred ca are vreo legatura cu benzina. cred ca a fost o coincidenta la prietenul tau. :)
19109[/snapback]
Si eu zic la fel. Ar trebui sa fi fost benzina de foarte proasta calitate ca sa fie probabil comportamentul ala. Oricum se poate verifica prin folosirea din noua a benzinei din perioada cand facea probleme.
Eu am avut la E39 exact acelasi comportament, porneam, plecam fie cu R sau cu 1 si stiam ca o sa se opreasca motorul la urmatorul 0kmh. Asta desi era vara sa zic ca ar fi fost motorul rece. De revenit si-a revenit singura. Sau a coincis cu un schimb de baterie :blink:
19145[/snapback]
La alternator nu te-ai uitat deloc?Bateria aia "noua" e deja veche,si s-a golit o data.Facea asa doar cand porneai prima oara,sau de mai multe ori?Tre sa caut pe unde am pus alternatoru ala si sa verific macar periile.
Benzina din cea mai scumpa papa masina asta de cand o am...anyway am fost la mecanicii de la Bmw si e de vina o supapa care e defecta si se amesteca gazele de la benzina cu cele de la ulei...a costat 50 euro si s-a rezolvat si problema. Week-end placut :blink:
19163[/snapback]
Sunt confuz rau la faza asta.Unde este supapa cu pricina si ce face ea?
19163[/snapback]
Te referi la valva PVC?
