camera marsalier dinavin.rog ajutor pt montare
la cablul video care e lung de 6 m ,la capetele lui mai exista cate un fir rosu de 20 cm care nu stiu unde vine legat.in schema pe care am primit-o nu zice nimik in legatura cu el.binenteles ca dupa ce am legat firele + si - de la iluminare placuta si + si - de la becurile de marsalier si am conectat firul video de la camera pana in dinavin,aceasta nu merge.navigatia isi schimba imaginea cand cuplez schimbatorul dar asta facea si fara camera montata. ma gandeam ca firele trebuiesc montate la + .dar imi e frica sa nu ard ceva
Trebuie lĂŁsate libere. Sunt pentru alt caz.
[/quot
dar cand bag in marsalier se schimba navigatia pe camera si cand scot schimbatorul ea ramane tot pe cam.treb sa scot keya din contact si sa repun contactul ca sa pot iesi.asa ca momentan stau cu optiunea dezactivata. si de ce nu merge camera atunci daca am facut toate legaturile cum am desenat?
cum sa ghicim noi de ce nu-ti merge?
si daca ai nelamuriri cu cuplarea camerei, suna la cei ce ti-au vandut dynavin-ul, ei trebuie sa-ti asigure suport. Sau cel putin eu asa fac clientilor ce cumpara navigatii de la mine
Edited by 4EST
cineva ti-a montat prost dynavinul si nu a legat corect firul de reverse. ar trebui sa-ti comute pe si de pe camera cand bagi in R.
Daca imi aduc bine aminte,inafara de cablul RCA din camera iasa 4 fire: 2 rosii si 2 negre.Doua din aceste fire le legi la + respectiv - pentru iluminarea numarului de immatriculare;iar cu celelalte 2(negru-rosu) procedezi astfel: negrul il legi la masa iar cu cel rosu(impreuna cu cel RCA-cu mufa galena,cred) mergi pana la dynavin si il legi la reverse(cred ca era un fir verde-nu mai stiu sigur,oricum scrie pe el "reverse").Eu asa am procedat si mergea perfect(vedeam si imaginea dar si senzorii-in caz ca ai senzori OEM).Daca ai nelamuriri,scrive-mi un pm!
da am si senzori oem. acum am lasat liber firul rosu care pleaca din mufa video de la camera si din spate la navig.
la dinavin am conectat doar mufa rotunda de video(firul rosu e liber). am facut si un desen mai sus.arunca o privire te rog.
referitor la montarea dynavin nu ai cum sa inversezi mufe ca nu se potrivesc altfel
WOW ce improvizatie aiurea....
semnalul de reverse nu se ia de la becul de reverse.... ci din blocul de deasupra sigurantelor, de unde-i este locul !
Dupa razboi,multi viteji s-arata! la timpul respectiv eu asa am facut pentru ca nu stiam care este firul in cauza din blocul de deasupra sigurantelor si a functionat.Daca aveai o idee mai buna trebuia sa o expui anterior in mod constructiv,nu sa arati cu degetul spre cel care a instalat "prost" dynavinul(poate omul a montat asa ceva pentru prima data si nu a apelat la un "meserias")
Iar de legat acel fir,nu l-am legat de la becul de reverse.Am dus acel pozitiv pana la firul din spatele dynavinului(asa cum am primit instructiuni de la vanzator).
la montarea dynavin trebuia sa-ti lege firul din spate pe care scrie REVERSE acolo unde trebuie ! de aici vine problema ta !
ala se leaga la firul rosu din spate de la dinavin sau firul rosu din spate de la camera
adauga sega_83 sa vb pe mess te rog
firul de la dynavin pe care scrie REVERSE se leaga in spatele blocului de sigurante la firul de reverse.
daca totusi vrei sa faci improvizatii, dar sa functioneze, poti lega firul rosu ramas liber astfel :
- capul din fata il legi la firul de la dynavin pe care scrie REVERSE (atentie sa nu mai fie legat la altceva)
- capul din spate il legi la +ul de la becul de reverse
Edited by RobyS
[/size]
acu am inteles.merci.navigatia nu a avut schema el .doar cartea de folosinta.si in spate mai am libere 2 fire unu gri sau verde parca cu o mufa mica patrata cu un pin in mijloc care scrie + si atata si inca un fir albastru care scrie ant-c.navigatia a fost montata de mine
merci de sfaturi
revin cu noutati
am fost azi si am demontat tot si am luat de la zero. am legat firul rosu de la mufa video de la camera la + de la marsalier iar in spate la navigatie nu am decat 2 fire libere 1. ant-c care imi alimenteaza antena radio ca e cu amplificator
2.un fir cu o mufa mica patrata care scrie + ILL pe eticheta de pe el.
am verificat de 5 ori ca poate imi scapa si nimik. acu cand cuplez in marsalier se aprinde ecranul,vad in spate perfect.toate bune dar cand scot schimbatorul si bag in alta treapta,camera se opreste (cum e si normal)dar moniitorul ramane tot pe camera(dar e negru si nu arata nimic) si nu pot iesi decat daca opresc motorul si repornesc .
vreau sa vad ca merge perfect si pe urma trag fir din fata de la sigurante etc dar sa vad ca merge cum trb.
atasez si schema cu ce am facut poate intelegeti mai bine
dau cea mai mare cafea numai sa rezolv problema ca de 1 sapt numai asta fac
revin cu noutati
am atasat un link .cred ca asta treb sa fac si eu ca nu am fir de marsarier.
pai cam aia ti-am zis si eu sa faci 3 posturi mai sus.....
DAR tu ai oricum reverse wire daca dai torpedoul jos :)
poti modifica schema mea daca nu deranjez prea tare?sa inteleg ce am de facut
bun am inteles sa iau din fata semnal de + intr-un fel are si acum,merge bag marsarier ,se cupleaza arata imagine etc.dar cand scot schimbatoru;,navigatia ramane pe camera,ecran negru si nu pot iesi.care e faza?
Edited by SEGA
am fost dimineatza in garaj si am facut treaba asta,dar e acelasi lucru fix la fel.unitatea ramane pe ecran negru si scrie cam.ce pana mea e de facut ca o fac bucati.?????
deci .....hai sa clarificam ...
firul rosu care circula pe langa cel video nu-l mai legi nici la stop si nici in spate la dynavin. uita-l....
in locul lui :
- dai torpedoul jos
- scoti de pe ghidaje panoul cu sigurante, incat sa vina mai jos
- dai jos grilajul acela de deasupra sigurantelor
- un fir il tragi din spate de la dynavin de la firul pe care scrie REVERSE si te legi cu el la un fir de culoare albastru cu galben (fir care reprezinta reverse switch-ul).
ar trebui sa-ti mearga asa
in locul lui :
- dai torpedoul jos
da am facut si merge
la mine a fost nevoie sa tai firul care iesea din can bus sa nu mai dea el comanda.am venit eu cu semnal(+) si alimenteaza firul ce cupla imaginea atunci cand comut schimbatorul. multumesc tuturor.
am mai ucis un pitic de pe creier
da se poate... putin mai greu .... iti trebuie si modul tv sau interfata video + un releu ....
Daca nu ma insel , modulul tv il am pt ca pot sa vad programe tv gen antena 1,tvr,etc... cat despre releu, ce fel de releu este si unde se monteaza asta?
P.S. Masina este 5-ul din semnatura.
Edited by Catalin BMW
