Se aburec geamurile E46
Buna seara am si eu o problema cu masina (BMW 320d e46 2002). Chiar daca nu pornesc motorul se aburesc foarte tare geamurile in special cel din fata si cele 2 laterale sofer si pasager. Sunt brobonele de apa pe toata suprafata geamului. Le-am sters cu o carpa iar la 2 3 ore au aparut iar! Daca aveti idee despre asa ceva va rog sa ma ajutati. Multumesc frumos!
Chiar daca nu-ti pierde vizibil antigel, inseamna ca undeva pe la calorifer este o fisura(pt inceput) pe unde ies acei aburi cu antigel. Daca nu cauti rezolvarea rapid, intr-un timp foarte scurt pierderea va fi mai mare astfel incat mochetele se vor imbiba atat de urat incat nu le vei mai putea curata usor.
Am sa verific sincer sa fiu nu prea stiu cum:( dar am sa ma orientez eu....oricum daca e ceva fisurat pe acolo...ca sa remediez trebuie dat tot bordul jos cumva?Va multumesc si astept un mic ajutor:P
Va multumes pt ajutor ...sper sa o rezolv cumva:)
imi cer scz ca scriu sa zic asa pe fraze azi mi am facut cont si pana imi intru in mana dureaza un pic.nu cred ca e filtru de polen imbaxit pt ca le am schimbat si an facut cu filtrele cele noi vreo 7000 8000 mii iar acu urmeaza sa fac revizia.Problema mare este ca am apa pe parbriz chiar daca nu pornesc motorul...va multumesc pt ajutor
Ai zis mai sus ca o sa te uiti la antigel. Cum se prezinta?
Antigelul pare ok....ideea e ca masina a stat o perioada adik 3 luni ca am avut permisul suspendat:)
vreau sa imi fac o idee ca sa stiu de unde plec..:) va multumesc
Colegul mi a zis ca daca este fisurat nu se cunoaste la antigel adik daca pierde sau nu...:)
Iti faci o idee cand incepi sa circuli cu ea. Daca tot ai intrebat, radiatorul de incalzire e aprox. 370 lei (OE).
Nu am vazut niciodata cum se schimba la E46 dar presupun ca implica putina munca.
Edited by ifx
Maine dimineata am sa revin cu starea exacta a antigelului si poate ma sfatuiti cum sa procedez:) multumesc anticipat
Este normal cand intri in masina fara sa pornesti motorul si fara clima pornita sa se abureasca putin geamurile. Daca problema persista si dupa ce pornesti motorul si clima, schimba filtrul de polen. Edited by nt98adu
nt98 ideea este ca am coborat la masina nu intrasem in ea iar geamurile erau nu aburite...mai mult de atat aveau apa pe ele brobonele asa...nu am pornit motorul le am sters iar in 2 ore era la fel fara sa pornesc motorul si fara sa stau in ea ...ms pt postare
Poate fi de la o diferenta de temperatura, adica temperatura din masina mai ridicata decat cea de afara, insa ar trebui sa-si revina dupa ce pornesti motorul si clima. Zilele acestea si eu m-am confruntat cu problema asta insa era ceva superficial.
daca pornesc clima ...isi revine insa la mine nu este superficial de aia ma gandesc la fel si fel de chestii..
Tu poti sa te gandesti la toate chestiile posibile. Ideea e ca trebuie sa circuli cu masina si sa ai pierderi de antigel ca sa iei in calcul varianta radiatorului de incalzire. Sau presupun ca se poate verifica si etanseitatea sistemului cumva sub presiune.
va multumesc pt ajutor. am sa ma duc cu ea la un service sa vedem despre ce este vb...multumesc pt ajutor
va salut sunt nou pe forum si am achizitioanat zilele astea un E46 din 99,ce vrea sa imi spuneti este ,cum stiu daca antigelu din vas este la nivel sau sub nivel ,am deschis capacu si vine o tija plutitoare in sus,are ceva semn?unde se vede minimu si maximu,mss
nu e radiator de incalzire fisurat pt ca atunci s-ar aburi masina in mers si cand stergi geamurile observi ca ai facut mai rau pt ca se ung de nu mai vezi afara deloc prin ele de la gresantul din antigel
pune un filtru de polen nou cu carbon activ si vei vedea ca dispare problema
daca pluteste e ok nivelul si vezi ca trebuie sa pluteasca destul de sus
