inchiderea centralizata
Am o problema mai ciudata cu inchiderea centralizata( E46, din '98). Merge perfect din cheie si butonul de inchidere din masina, dar...are momente, perioade cand se inchide singura. Am patit cand era cheia in contact, muzica mergea si masina se inchide singura. Chestia asta variaza, ex: o luna merge perfect si dintr-o data 2-3 zile, o saptamana...face zilnic, apoi iara o perioada ii ok.
Daca are cineva o idee ce poate fi(nu ii posedata ca i-am facut slujbe :)))))va rog, astept niste pareri
Multumesc
salut
exact la fel patesc si eu de vreo saptamana apas pe buton se deschide si in secunda urmatoare se inchide la loc
ca sa o pot deschide trebuie sa deschid repede usa cum am apasat pe buton sa si trag de maner ca altfel se inchide la loc
din interior daca apas pe butonul de langa avarii se inchide cand apas a2a oara se deschide si se innchide la loc singura
sa fie oare de la releele de la inchiderea centralizata, cum as putea verifica? ca nici nu imi vine sa dau 50 de lei pe un releu si poate problema nu e de acolo, de unde ma sfatuiti sa incep verificarea. multumesc
ce am mai observat ca semnalizarile nu functioneaza chiar la toate inchiderile si deschiderile masinii
azi vara mi a mai facut odata figura asta cand eram la mare si de atunci pana acum a mers perfect doar ca deja este o saptamana de cand nu isi mai revine
Edited by lederp
Verificati modulul confort, el e responsabil de inchiderea centralizata si lumini. e posibil sa aiba apa, condens etc. Daca e nevoie va trebui sa schimbati cele 2 relee. Am avut si eu o problema cu inchiderea care se inchidea si deschidea doar cand vroia, s-a rezolvat prin schimbarea celor doua relee. Cautati pe forum ca o sa gasiti suficiente informatii! Edited by andishors
Mersi mult...;)
am verificat modulul confort si totul este ok nu era apa sau sa fi facut condens, vremea sa mai incalzit si problema cu incuierea masinii singura a disparut dar aseara pe la 11:30 cand sa plec de la lucru ploua destul de tare apas pe buton se deschide,urc dau sa pornesc si nimic nici crrr nimic nu facea masina toti martorii au inceput sa clipeasca in bord :angry2: bateria era gata si la amiaza cand am plecat era vreme buna, a pornit la sfert.
Cand deschid usile din fata pe praguri este destul de multa apa, stiu ca o parte din apa se scurge si prin usa dar chiar asa multa?
Undeva un scurt si mi-a mancat bateria o sa caut zilele astea sa vad unde e problema dar ce solutii am?
din cate am vazut cand am schimbat macaraua la geam toate mufele au garnituri si sunt inchise etans.
mama lui de bemveu :angry2:
Verifica modulul pe tester.Si mie imi mai face foarte rar figuri, si pe tester mi-a dat eroare.Ii obosit, mai ales si al meu din 98 printre primele facute.Cauta sa-l schimbi cu unul mai nou.
astazi am schimbat releele de la modulul pt inchiderea centralizata, pret de la un magazin de piese auto 71 lei bucata livrare undeva intre 7 si 15 zile lucratoare, pret de la un magazin de piese electronice 35 lei bucata in 4 zile am fost sunat sa le ridic, axact la fel arata ca si cele originale si inscriptii si tot,(asta nu conteaza)!!
Exact aceleasi simptome prezinta inchiderea, apas pe buton, se deschide si in secunda urmatoare se inchide, ce as putea sa mai verific, sa schimb?
mentionez ca la deschiderea usii pasagerului din spatele soferului pe ceasurile de bord nu imi arata ca usa este deschisa si nici luminile din habitaclu nu se aprind, nici semnalizarile nu clipesc intotdeauna la inchidere si deschidere.
Sa fie cheia de vina? sa nu o recunoasta si din motive de securitate sa inchida masina la loc?
pune un tester pe ea si sterge erorile de la calculatorul de inchidere centralizata! merge si cu inpa cu o interfata ieftina conectata la mufa din compartimentul motor. dupa ce spui tu nu e de vina cheia. aceeasi problema eu am rezolvat-o cu releele. ai grija sa nu lasi cheia in contact si sa inchizi toate usile!
Din cate am observat la mine daca o portiera nu e inchisa bine blocarea usilor nu mai functioneaza, cred ca e un sistem de securitate, de aceea tind sa cred ca problema ta e de la portiera aia de care povestesti.
Salut all!Am un bmw316i din 1999 si problema mea este:cind e cald afara nu merge sa deschid usile din telecomanda,noaptea nu sunt probleme,toata iarna nu am avut aceasta problema.Sper sa gasesc un raspuns.Ms.
