Capac rezervor
Salut baieti.
Detin un 318d e46 si nu se mai inchide clapita de la rezervot, se inchde doar daca tin apasat pe capac si in acelasi timp inchui masina iar cand o deschid sare capacul instant. Ceva nu imi mai tine clapita lipita .
Ms anticipat
O zi buna
Hai ROMANIA diseara
ala negru e arcul, el e problema.
o am si eu din cand in cand, inchid masina si tzamburusul ala da pe langa.
l-am dat jos si l-am strambat cu patentul la capete, incat sa nu mai exercite prea multa forta asupra capacului.
u zici de ala negru din ultima poza?
Problema e din arcul din prima poza...trebuie dat jos si modelat din nou cu un patent ca sa iti impinga clapeta atunci cand o inchizi.
Deci arcul din prima poza iti ajuta la inchiderea clapetei,el o tine presat de masina...iar ce ai tu in a 2 poza te ajuta doar sa iti impinga tie clapeta inafara ca sa o poti deschide cu mana cand alimentezi....
Cel din poza 2 sa nu il desfaci,ala e bun si functioneaza corect...daca il desfaci risti sa nu poti sa il mai montezi inapoi cum trebuie sau sa se rupa urechile de plastic...
Edited by 535i
multumesc frumos .
revin sa va zic daca l.am reparat
la mine nu se mai blocheaza usita de la rezervor cand inchid masina,de la ce sa fie oare?
am descoperit ca,actuatoru care incuie usita odata cu masina are varfu tijei care inchide usita rupt,se gaseste tija separat sau trebuie si motorasu schimbat?si cam la ce pret ar fi tija sau cu motoras cu tot
Edited by 1983
I-al din dezmembrari. Nu costa o avere. Poti sa inlocuiesti doar tija. La E36 se poate. La E46 nu stiu, dar nu vad dece sa nu se poata. Asa iti ramane si un actuator de rezerva in caz ca se defecteaza ala de pe masina.
cred ca se poate si tija doar din cate am vazut ,urmeaza sa il iau din dezmembrari
Am vazut ca mai are pe tija un inel cu fir plasticat de culoare verde mai lung ,si din cate am vazut pe realoem este in caz de urgenta cand nu mai deschide actuatoru sa faci manual,aveti o poza unde vine butonu asta verde care actioneaza manual tija de la actuator?eu nu am vazut asa ceva la mine decat acel fir verd cu ochi pe tija de la actuator.mss
Edited by 1983
ce arc?ca nu inteleg,e vorba de tija de actuator care i sa rupt varfu cel ce intra in locasu de la usita rezervorului
La e46 am schimbat eu tija aia de pe un actuator pe altul, numai vezi daca cumperi alt actuator, gaurile de prindere difera intre modele, mai mult sau mai putin, eu am adaptat ce am cumparat si e in regula.
