inca o problema inchidere din cheie
Una din probleme e legata de inchiderea/deschiderea usilor din telecomanda (cheie) la un E46 din 2002.
Am tot cautat prin zeci de topicuri fara sa gasesc un caz identic.
Inchiderea/deschiderea usilor din ambele telecomenzi originale nu mai functioneaza. Initializarea cheilor nu functioneaza, nici cu cele 2 originale, nici cu alta cheie de e46.
Ca un "bonus" si inchiderea manuala din cheie s-a stricat (butucul). Nu se mai deschide/inchide cu nici una din cele 4 chei.
In schimb inchiderea/deschiderea usilor din interior de la buton functioneaza de fiecare data fara probleme, sa inteleg ca se exclude si problema releelor din modulul confort?
Istoricul ar fi cam asa: s-a dus alternatorul, mi-a consumat toata bateria, masina a ramas circa o saptamana fara baterie pe ea; dupa inlocuirea alternatorului si incarcarea bateriei, telecomanda a refuzat sa mai inchida/dechida usile, reinitializarea nu a functionat. Nici portbagajul nu-l deshide decat manual. Merge doar in contact (deci CIP-ul e ok). Am apelat la a doua cheie care a actionat inchiderea centralizata imediat de cum am introdus-o in contact. Si a functionat normal...pana cand..si aici intervine bizareria: bornele bateriei mele au inceput sa aiba momente cand nu fac contact (ca si cum le-as decupla) fara sa umblu cat de putin la ele, si atunci se reseteaza toata electronica masinii. Dupa una din resetari s-a "defectat" si inchiderea din cea de-a doua cheie. Coincidenta mi se pare prea mare ca sa dau vina pe acumulatorul din chei (?!?). Nici aici nu functioneaza reinitializarea, tocmai ce a incercat-o cineva de la un service BMW, mi-a recomandat o diagnoza.
Inainte sa merg la reparat butucul si la tester as vrea sa vad daca a mai avut cineva o problema similara cu inchiderea din telecomanda sau vreo sugestie de rezolvare. Multumesc.
si la mine la fel inainte mergea decat modul lock din cheie sa deschid nu mai mergea decat din interior sau din usa,am incercat o initializare a cheiei acum nu mai merge nici lock,din interior tot mergem si de la usa inchide ambele usi.o sa incerc maine sa deconectez bateria si sa incep o noua initializare a cheii
si probabil o sa se defecteze si la mine butucul daca o sa tot deschid din el
Nu pentru contact se da cu vaselina ci pentru a impiedica oxidarea bornelor. Contact fac si fara vaselina.
In privinta asta, sunt foarte multumit de cazanelul meu mare, negru si urat. In portbagaj am gasit toamna trecuta un lichid ciudat in cutia bateriei(nu cred ca era numai apa insa pot jura ca avea si putin acid de baterie). Am scos cutia, am spalat-o bine cu jetul aparatului cu presiune, am uscat tot si de atunci, sub capac, totul este ca nou, nici urma de umiditate, apa, praf, oxidarea bornelor, etc.
Si eu am avut aceasi problema cu inchiderea din telecomanda cheie.Intr-o zi mi-a facut figuri..cand mergea cand nu mergea(asta curs de vreo 5 zile)dupa aceste 5 zile nu a vrut sa mai mearga deloc,am facut o reinitializare si a mers perfect inca vreo cateva zile dupa care a murit de tot,am taiat cheia,am curatat circuitul din interiorul cheii cu un betisor de urechi si putin spirt,am ansamblat-o frumos la loc,am facut iar reinitializarea si spre surprinderea mea a mers din nou doar doua zile...de data asta nu a mai mers nici cu reinitializare(circa 50 de incercari in zadar),am schimbat si acumulatorul cu unul bun si tot degeaba.Am fost la un tester unde mi-a verificat panou de confort si cica totul e in regula acolo,mi sa spus ca cel mai probabil s-a ars o piesa de pe circuitul cheii,sincer mie mi se pare cam ciudata treaba...de 4 luni de cand am problema asta tot nu i-am dat de cap.Acum folosesc inchiderea din butuc,functioneaza fara probleme...macar atat:).Pt a rezolva aceasta problema am hotarat sa i-mi pun un sistem de alarma cu telecomanda pt inchidere/deschidere,am gasit ceva bun la vreo 600lei care are chiar si comanda pt pornire a motorului care este foarte benefica in anotimpul rece+multe alte comenzi avantajoase.Ar mai fi o solutie..cheie noua si programata la reprezentanta BMW care costa 1150lei.Momentan am sa mai merg pe inchiderea din butuc pana vin niste banuti..sper ca am fost cat de cat de folos cu aceste informatii,daca gasesti o solutie de rezolvare mai putin costisitoare sa nu uiti sa ne spui si noua,mult noroc!!
Multumesc pt sfatul cu rescrierea modulului de confort,nu a mai fost nevoie de asa ceva...am rezolvat problema mult mai simplu,acum functioneaza perfect comenzile de pe cheie...o reinitializare a cheii fara a mai bloca portierele din butonul lock din interiorul masinii. :twitch:
