Problema e90 lci
Inca o problema misterioasa a aparut la al meu e90 lci, azi este a treia oara cand face.
Nu se mai deschide din telecomanda si o deschid cu cheia dupa care in masina nu functioneaza nimic(nu se descuie usile, nu accepta cheia in contact, nu avarii, nu audio, nimic).
Dupa ceva timp uneori in 5 min (dar azi a durat cam 30 min) limbile de la ceasuri tremura dupa care totul revine(plafoniera, bordul, luminile....)
Ce sa fie oare :( ?
Am deschis portbagajul si am scos borna "-" sa vad daca face scanteie atunci cand o pun la loc pe borna, dar nimic.
Maine am sa merg la servis sa pun o baterie noua care o aveam acasa(poate o fi bateria problema) :(
Poti sa dezvolti un pic?
Unde se gaseste si mai exact ce face acest mpm?
La e90 nu cred ca exista asa ceva.
Edited by SorinGTF
Micro power module. E cu probleme la E60. Nici nu stiu daca E90 are asa ceva (tare am impresia ca nu are).
La E60 e in portbagaj, sub plansa.
Si oare sa trebuiasca schimbata toata cutia cu sigurante, sau este doar o componenta ?
Am verificat bateria si este buna, azi vad ca nu a mai facut dar am observat dimineata ca ceasul era in urma cu 35 min iar in bord eu tin pe indicatorul de consum mixt si el il muta pe km pana la pompa. :(
pus limba la borne
asta cred c-a ratat-o, dar nu e tarziu :Devil:
(glumesc)
Asa cum au zis si colegii mai sus, neaparat o diagnoza prima data, plus ceva teste ce se pot face cu testerul!
Edited by RaYn3
Pe tester nu a dat nici o eroare legat de partea electrica...dar am reusit de am rezolvat problema si anume am scos cele doua mufe din JBE si le-am curatat, iar de atunci nu a mai facut adica de aproximativ 10 zile...sper sa nu mai faca deloc(acum e bine ca stiu de unde este problema)
  • 10 months later...
Salut, am intampinat aceiasi problema cu navigatia si radio-CD, functioneaza cand vrea. am verificat mufele la JBE si par curate, sa-l demontez nu prea m-as aventura. Ma poate ajuta cineva?
