DIY E46 PDC cu senzori aftermarket cu gong pe
Kenbobo
In primul rand, acest DIY este valabil pentru e46.
Se poate folosi atat bandoul normal, dand gauri in el pt senzori, cat si cel pt senzori OEM.
Cel mai comod si cu aspect cat mai OEM ar fi sa cumparati un badou prevazut cu gauri pt senzori OEm, sa nu va mai bateti capul cu centratul gaurilor.
Pentru a scoate bandoul actual, se trage cu grija de bandourile mici de pe margini, apoi de cel principal.
In bara exista locuri speciale pt senzori si intra la fix.
Firele de la senzori se trag pe sub bara in partea dreapta a masinii.
Se scoate capacul de la baterie din portbagaj, si deasupra cablului de masa o sa vedeti un dop de cauciuc, pe care va trebui sa il impingeti afara.
Dupa ce a iesit, o sa vedeti ca a picat sub masina sau il veti gasi in interiorul barii. Dupa ce il recuperati, o sa vedeti de sub masina gaura respectiva, prin care va trebui sa trageti firele de la senzori in portbagaj.
Cel mai simplu va fi sa bagati o sarma/ un fir prin gaura respectiva, il scoateti sub masina, legati firele cu banda izolatoare de el si trageti cu grija inapoi in masina toate firele, ghidandu-le cu mana.
Dupa ce le-ati aranjat, luati dopul de cauciuc, faceti o gaura in mijloc cat sa incapa toate firele in ea, bagati firele prin dop si fixati dopul la loc.
Pe partea dreapta in portbagaj este destul loc sa fixati unitatea de control al senzorilor. Eu am folosit atat banda dublu-adeziva cat si coliere din plastic pentru a o fixa.
Alimentarea o veti lua din manunchiul de fire gros ce se afla tot in partea dreapta in portbagaj.
Ca sa se porneasca senzorii cand bagati in marsarier, trebuie sa va legati cu alimentarea la firul de de la becul de marsarier.
Masa o luati de la orice fir maro. Plusul il luati de la un fir albastru/galben. In manunchiul de fire gros veti gasi 3 fire albastre cu dunga galbena: unul gros de culoare albastru inchis cu dunga galbena, unul gros albastru deschis cu dunga galbena si unul subtire albastru cu dunga galbena. Trebuie sa legati firul rosu de + la firul gros albastru deschis cu galben.
Apoi mai trebuie sa instalati gongul. Daca credeti ca suna destul de tare, il puteti lasa in portbagaj. Eu l-am instalat sub volan.
Ca sa duceti firul gongului pana in fata, in primul rand ca sa ajungeti cu el din portbagaj in habitaclu, veti vedea in dreapta in portbagaj, langa bancheta un loc prin care trece un manunchi gros de fire. Locul prin care trec firele e din burete si se poate trece cu usurinta si cablul gongului, care o sa ajunga sub bancheta. De acolo il treceti pe partea stanga a masinii, apoi trageti cu grija de pragul din spate cat si de cel din fata (au niste cleme din plastic) Trebuie sa trageti cu forta, dar nu brusc. Trageti treptat si o sa iasa. Apoi treceti cablul pe sub praguri si ajungeti cu el exact sub bord. De acolo, desfaceti sertarul pt manusi (are 2 suruburi stea ) si trageti usor de el afara. Acolo montati unde vreti si prin ce metoda va place gongul. Eu l-am lipit cu banda dublu adeziva.
Spor, si daca aveti nelamuriri, nu ezitati sa ma intrebi.
Dopul prin care se trec firele:
http://i434.photobucket.com/albums/qq66/whitexi/PDC/049.jpg
Vedere din portbagaj:
http://i434.photobucket.com/albums/qq66/whitexi/PDC/050.jpg
Firele prin dop:
http://i434.photobucket.com/albums/qq66/whitexi/PDC/052.jpg
Locul prin care treceti firul gongului in habitaclu:
http://i434.photobucket.com/albums/qq66/whitexi/PDC/054.jpg
Aspect final cu bandou pt senzori OEM:
http://img248.imageshack.us/img248/5066/dsc00090zes.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/6806/dsc00091ba.jpg
Edited by Kenbobo
Multumesc frumos. Cand o sa am timp o sa ma joc putin cu el si daca iese ceva ok, o sa fac o completare la DIY.
Si inca o chestie: sa zicem ca imi place sunetul de la T1, si acela vreau sa il setez pt gongul de la PDC. Tot ce trebuie facut sa trag firul de + de la gongul actual al PDC-ului la pinul T1?
Bine, presupunand ca acesta nu e deja ocupat.
Cum i-am montat eu, sunt senzori PDC aftermarket cu gong propriu (fara prostii de displayuri), gong montat sub bord.
Din ce a zis Calin, se poate folosi si gong-ul existent deja, care banuiesc ca e identic cu cel care te avertizeaza ca ai uitat farurile pornite, cheia in contact, etc.
LE: Rog un moderator sa adauge in titlu ca DIY-ul este valabil doar pentru e46.
ar trebuii sa se auda cum se aud niste senzori oem nu? are cineva un retrofit de genu pe masina cu gong-ul existent pe masina? sunt tare curios cum functioneaza...
@Kenbobo poate faci si un video :D
Edited by ckh
Nu cred ca a montat cineva, dar nu vad de ce nu ar merge.
De montat se monteaza la fel, doar ca trebuie data gaura in bandou pt ca la e46 nu a existat aceasta optiune si trebuie tras un fir de alimentare la modulul de control pe care sa pui un intrerupator/buton sa ii pornesti doar cand ai nevoie de ei ;)
Acum sincer sa fiu nu le vad rostul pe fata dar daca vrei, se poate.
poate nu vede botul masinii :pardon: Sta jos in scaun
Maxim jos si lasat pe spate :shifty:
Serios vorbind, nici eu nu vad tot botul masinii dar de la un timp i-am invatat limitele si nu trebuie sa vad botul ca sa stiu cat mai pot da in fata, ci aproximez ;)
Exista optiune pentru E46 si senzori fata, ce se monteaza in suportul de numar, doar ca este un sfert dintr-o masina second la pret si nici nu se mai gaseste.
Nu stiam ca exista...
La o masina mai mare sa zicem ca sunt utili senzorii,dar mai ales camera in situatia descrisa de tine (cand iesi cu botul de undeva), dar la seria 3 fie el e46,e90 sau f30 nu le vad rostul ;)
In schimb camera pt marsarier mi se pare utila la orice masina (mai mult pt noapte si pt locuri stramte ziua). Abia astept sa imi iau si eu :D
PS: Rog un moderator sa modifice titlul actual in " [DIY E46] PDC cu senzori aftermarket cu gong"
Edited by Kenbobo
e utila ,dar cand ploua trebuie sa te dai jos sa o stergi :)
eu deja nu mai pot sa ma parchez fara emotii fara camera(mai ales noaptea, am si folie pe geamuri) , si ma parchez numai in locuri stramte si cu spatele <_<
Edited by Krebs
