Ventilator radiator E46 320d
Salut colegi, masina e un e46 320d 2001 130cp NFL
Am observat de la o vreme ca imi vibreaza foarte rau masina atunci cand este cald motorul.
Am suspectat prima data tampoanele la motor pentru ca era cam acelasi tip de vibratie si se manifesta doar la relanti.
Apoi mi-am dat seama ca vibratia continua si cateva secunde dupa ce opresc motorul. Apoi am observat ca daca pun contactul cand am motorul cald porneste acel electroventilator si de la el se transmite si acea vibratie in masina.
Am vazut de asemenea ca are o turatie foarte mare, probabil din cauza asta intra in trepidatie ? Am urcat masina pe rampa si am verificat ventilatorul ala si nu are nici o paleta rupta dar transmite totusi in masina o vibratie foarte urata. Acel ventilator am vazut ca merge indiferent daca e pornita clima sau nu. Am citit ca ar fi de fapt doua ventilatoare dar eu nu il gasesc pe celalalt. Se poate scoate si verifica pe deasupra motorului acel ventilator ? sau trebuie sa ma bag sub masina, am vazut ca se vede doar de sub masina.
Salutare,
Imi poti spune te rog cum sunt conectate mufele la tine, ca am si eu o problema similara si nu ii dau de cap... Cand dau drumul la ac imi porneste electrov de racire (cel din spate) si cel din fata este neconectat. Atasez un link cu niste poze: http://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/372255-problema-electroventilator-racire-e46.html
