Probleme cu farurile
sal to all
am o pb cu masina mea, bmw 320 d 2001, model 2002, si anume - uneori nu tot timpul dar am observat ca de obicei atunci cand ramane afara, in momentul cand pun contactul si pornesc motorul, farurile(xenon) fiind pe automat, unul din ele nu se aprinde,mai precis cel din dreapra, la fel si luminile din bord. dupa un timp, dupa ce merg cu ea, dintr-o data se aprind luminile in bord si se aprinde si farul. e destul de deranjant si in ultima perioada se intampla cam des.
la fel tot legat de faruri mai patesc si urmatoarea faza : aprind farurile, se aprind, totu ii ok, dar in bord imi apare cum ca am pb la faruri stopuri etc - se aprind ledurile din bord
tot asa ca si mai sus, dupa un timp dispare
aveti idee ce sa fac sau care ar putea fi pb - marturisesc ca am fost la 2 electricieni auto si de cand am fost la ultimul paraca mai des am pb.....as vrea sa rezolv pb cat mai rpd
va rog cei care aveti idee despre ce e vb sami spunei si mie
va multumesc frumos si va urez o seara placuta
am si eu cate-o data pb cu faru stg, la mine e mufa de la xenon si o schimb sapatamana viitore
la tine verifica comp de la becuri, e un soft care gestioneaza chestia cu becurile de pe masina
bafta
PS vezi ca mai sunt niste topicuri cu subiecte asemenatoare
188654[/snapback]
Cel mai bine ar fi sa mergi la un service.
Cel mai probabil, fiind mai multe defectiuni simultan, sa fie de la o masa defectuoasa sau de la plusul din cutia cu sigurante sau pana acolo...ca din cutia aceea incep sa se ramifice tensiunile pe masina...si e prea putin probabil sa apara un defect simultan la conductoarele acela...verifica daca nu cumva prin cutia cu sigurante ai vreun sirib care tine plusul pe el desurubat sau slabit...dar pentru asta trebuie sa scoti cutia cu sigurante sau macar suportul interior care tine sigurantele pe el afara..pentru ca acele suruburi cu plusul pe ele sunt pe dedesubtul placii care tine sigurantele...
PS: scuze pentru exprimarea alambicata...dar altfel nu stiu sa explic :blink:
PPS: nu e obligatoriu ca defectiunea sa fie de aici...dar e un punct de pornire :)
era asa de cand am luat-o. nush daca era din fabrica sau nu. e ciudat ca se comporta ca si cum ar trebui sa se incalzeasca si apoi porneste atat farul cat si iluminatul bordului. in acest caz ar trebui sa faca doar cand o las afara (o tin in garaj de obicei - si e destul de cald acolo avand in vedere ca trece o teava de la incalzire - garajul fiind sub bloc)
in alta ordine de idei saptamana viitoare am sa merg sa fac un test la bmw service numa sper sa nu ma abureasca din nou ca am patit-o in alte cazuri. pt o pb minora o tb schimbat o groaza....in fine tb sa-si scoata si ei banu'
multumesc celor care au raspuns, astept si alte pareri
toata stima
189441[/snapback]
Daca sunt originale,probabil este defect computerul sau ridicatorul de tensiune,mai ales daca sunt AL.
Daca sunt aftermarket,orice este posibil :blink:
As mai avea o mica intrebare - imi poate spune cineva unde exact este panoul de sigurante la masina mea ? E46 facelif mod 2002
eventual o poza....
multumesc mult
eventual o poza....
multumesc mult
194758[/snapback]
in torpedou.
multumesc inca o data tuturor celor care au raspuns la topicul meu
am rezolvat in sfarsit problema - la scurt timp dupa ce am postat topicul cu comportamentul ciudat al farului dreapta, la vreo 2-3 zile cred a inceput sa o ia razna toata partea electrica, in sensul ca nu mai aveam lumina deloc in bord, decat la ceas si la cd player, mergea numa xenonul stang si pozitia, faza lunga deloc, semnalizari dreapta nema, etc.....
am mers la un service recomandat de un prieten, si in afara de faptul ca tipul de acolo a fost superok, lucreaza ingrijit, explica ce face, adica e deschis, nu imbufnat ca altii - a rezolvat pb in aprox o ora
.....toate pb astea au aparut datorita unui contact imperfect, o mufa defectuasa de la blocul de lumini care controleaza : comutatorul ce aprinde farurile, regleaza intensitatea iluminarii bordului, becurile proiectoarelor fata cat si stopurilor spate pt ceata - sper sa ma exprim cat de cat oki si pe inteles - o sa pun o poza cu el....
bine ca am rezolvat - sper sa nu mai am pb......
multumesc tuturor inca o data, si poate o sa va ajute acest topic, eu sper sa nu fie cazul, sa treceti prin toate pataniile prin care am trecut eu....
all the best
:blink:
all the best
:blink:
196519[/snapback]
Da-mi si mie te rog un PM cu datele service-ului unde ai rezolvat problema. Mersi
Am invartit astazi din greseala de rotita aia, nu am observat nici o schimbare.....are cineva vreo idee ce rol are? :blink:
de reglare a farului...mai sus sau mai jos...chiar daca e electric..
230571[/snapback]
Mersi....nu stiam cum sa caut...:blink:
Acum altceva: am o problema de vreo 2 saptamani la becul cu xenon din dreapta: cateodata clipoceste asa....ca si cum as da eu flash scurt...cel mai des face cand dau de vreo denivelare, dar il mai apuca si din senin..
Face asta daca e pe duca, sau e posibil sa fie doar vreun contact imperfect? Eu am pus mana pe toate mufele pe acolo, sa le verific, dar nu pot sa imi dau seama care e de vina, pt ca nu face mereu...
Ati mai avut careva problema asta?
s-ar putea sa fie de la mufa - a mai avut o cunostinta o pb asemanatoare - a schimbat mufa si nu ii mai face
230594[/snapback]
aha...ma gandeam sa nu fie cumva simptoma de "bec nou" :)..o sa mai verific pe acolo toate mufele...cine stie...
Incredibil cat de repede raspunde lumea, cu toate ca e miezul noptii...am rezolvat o gramada de probleme pe forumul asta :blink:
prin alte parti astept cu saptamanile dupa un reply.....
230604[/snapback]
deci iti faci veacu si prin alte parti?... :)
si la noi doar cu probleme... :)
230570[/snapback]
Preregleaza farul...e ceva in genul suruburilor de reglaj de la farurile clasice, care nu au nimic electric...le pozitioneaza inaltimea la care bat...mergi in fata unui zid, alb de preferinta, aprinde faza scurta si apoi invarte de surub...dar nu uita sa tii minte cate ture l-ai desurubat...sa-l insurubezi inapoi in aceeasi pozitie...altfel te vor injura ceilalti participanti la trafic ca-i orbesti sau te vei injura tu insuti ca-ti bate faza scurta prea aproape :)
Eu mi-am facut reglajul la E28 la 30 m de un zid...am invartit de suruburi pana am ajuns cu partea superioara a fasciculului de la faza scurta la baza zidului...pe rand fiecare far, celalat fiind acoperit cu un prosop...sa nu ma incurce :)
in mod normal, farul stang trebuie sa bata un pic mai jos decat farul drept, sa nu deranjeze pe cei de pe contrasens
Oricum, eu am observat ca la e34 sunt reglate din lupe/oglinzi sa aiba ca o spranceana ridicate partile dinspre dreapta ale fasciculelor de la faza scurta :blink:
