Cupleaza decupleaza compresorul clima
La 318 nfl care l-am avut inainte se declupa din cand in cand compresorul si aerul mergea fara probleme , la 318 fl care-l am acum compresorul merge incontinu ! Cred ca asa sunt construite !
Daca masina face rece nu vad unde este problema !
  • Replies 86
  • Views 24.8k
  • Electroventilatoru se poate verifica atunci cand e motorul rece. Pornesti motorul si apoi activezi AC iar electroventilatorul trebuie sa porneasca.
  • Ar trebui sa faci o verificare la un atelier specializat...Prea putin freon,sau presiune prea mare,ori senzor ceva...
  • verifica electroventilatorul (modulul) fiindca de la el e sigur nu mai porneste si nu raceste freonul-suprapresiune in instalatie, de aceea cupleaza si decupleaza   eventual pune`l pe direct si vezi
Saptamana viitoare o sa merg sa umplu cu freon si sper sa nu mai am probleme,daca are vreun coleg timp sa verifice la 320d nfl daca decupleaza in decurs de 5 minute,va multumesc
Este normal acel sunet al compresorului la nfl , asa functioneaza el ! Am avut 5 ani nfl si asa se auzea si la mine si nu am avut niciodata probleme cu clima !
Despre ce sunt spuneti?se opreste compresorul?
la mine se opreste compresorul si electroventilatorul porneste doar daca afara e foarte cald ,dar sa stiti ca compresorul se poate activa in mai multe feluri sa mearga din tester,adica cum spuneti voi ca la uni merge incontiniu sau sa mearga prin opriri, cine are tester intrati prin ncs expert si vedeti pe modulul de la clima cum e setat compresorul
Am verificat azi la un coleg si la el merge compresoru nonstop iar ventilatorul cupleaza la maxim dupa 2 minute de functionare clima
La mine scade foarte mult din puterea motorului (m52b25) cand cupleaza compresorul. Sa inteleg ca e pe duca? Nu se poate face nimic?
deci daca merge compresorul continuu e bine sa inteleg? adica nu stiu ca vreau sa mearga si la mine nonstop, ma gandeam sa mai scot ceva Freon si sa pun ventilatorul pe direct ca asa trebuie sa porneasca cica :rofl:
da, inseamna ca incepe sa se gripeze.
Are niste bucse si rulmenti, care se duc.. de la bucse capata joc, iar rulmentul se gripeaza si e invartit din ce in ce mai greu.. unii zic ca le pot inlocui/reconditiona.
Eu am luat unul nou cu garantie 3 ani cu vreo 10.5 mil...din DE.
Transportul dureaza in jur de 5 zile lucratoare.
In romania e in jur de 16 mil + ala vechi la schimb.
Edited by DOMI
Bucsele sunt sigur ca se pot schimba, sau face altele, exact ca la electromotoare sau alternatoare.
Sunt curios daca rulmentul se gaseste ca piesa de schimb.
Vad ca nu ati masurat nimic concret, va spun ce am facut eu pana acum:
E46 cu M47, 136 cai NFL, aceeasi chestie, compresorul cupleaza si decupleaza in mers, sesizabil cand stau la semafor, m-am uitat la un moment dat, cam 15 secunde era cuplat, 10 decuplat.
Nu mi s-a parut normal, si am pus testerul, inpa imi zicea ca am 7 bari in instalatie, cu clima oprita, si 12-14 cand pornea compresorul, presiuni ok, din cate am inteles.
Azi am fost la un prieten la un service si a legat robotelul lui de incarcat cu freon, a tras tot ce era in instalatie, 510 grame de freon.
A vidat instalatia, a verificat etanseitatea si a incarcat cu 740 grame, parca, si inca 10 cc ulei.
Acolo am verificat si face cam la fel, sunt diferente de frig la mana, si de timp de decuplare/cuplare.
Am ajuns acasa si am pus testerul din nou, tot 7 bari zice ca sunt in gol, dar am incercat cu temperatura pe 16 si ventilatie maximum, conditii in care nu se mai opreste compresorul. Am uitat sa va spun ca atunci cand era legata la masinaria aia am observat noi ca decupla atunci cand scadea presiunea sub 2 bari pe joasa.
Concluzia mea momentan este ca ori decupleaza presostatul de pe joasa cand scade presiunea pe aspiratie, ori vede temperatura mare pe condensator (radiator). Daca este din cauza presiunii reduse pe aspiratie, cred ca e din cauza filtrului sau ce o fi butoiasul de pe lonjeron dreapta, ori vreo supapa, ceva, oricum ceva ce blocheaza aspiratia inainte de switch. Parerea mea :D. Daca aveti alte idei sau aveti timp de comparatii intre masini....
AA, uitasem, am citit ceva pe club audi, unde ziceau ca e normal sa faca "4 cicluri pe minut", intelegand 4 porniri/opriri.
Edited by WBA
Maine dupamasa o sa verific si eu cu inpa sa vad ce presiune am doar ca mie nu imi mai baga rece si verific si cu alt ventilator sa vsd dk e ok,mai asteptam pareri
Am fost la mecanic si e bulit ventilatorul,nu stiti undeva un modul de vanzare?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
L-am pus pe direct pana gasesc sa cumpar un modul iar acum baga clima de rupe,ma gandesc ca nu e nici o problema ca merge pe maxim cand merge si clima
Cum adica sa o las asa, nu e nevoie de frigorifica dar cand afara sunt 40 de grade nu mai face fata geamul deschis iar pana sapt viitoare cand gasesc modul sau daca se poate repara asta il voi lasa pe direct daca credeti ca nu e nici o problema?
  • 11 months later...
asta i-am explicat si eu ca am patit.la drum intins imi mergea clima deoarece isi facea racirea de la curentii de aer iar la stat pe loc mi se oprea si imi pornea.rezolvarea a fost inlocuirea electroventilatorului.in prezent nu mai am nici o problema.MA REPET , VENTILATORUL TREBUIE SA PORNEASCA LA TURATIE MODERATA IMEDIAT CU APASAREA BUTONULUI DE AC INDIFERENT DACA MOTORUL ESTE CALD SAU RECE.
La fel am si eu aceiasi problema,,,dar la mine pleaca electroventilatoru cand pornesc masina si AC, dar cand mi se incalzeste apa pur si simplu imi baga cald si compresoru porneste si se opreste repetat, iar electroventilator se opreste
Am si eu o problema cu ventilatorul la un E46 2003. Imi puteti recomanda un mecanic bun in Bucuresti?
Multumesc anticipat
Salut aceeasi problema o am si eu momentan pe loc imi cupleaza si decupleaza compresorul , am schimbat modulul cu unul testat de la un prieten din oras nici o rezolvare. Azi am pus masina pe tester si mi-au iesit urmatoarele erori :
La motor
- 5 senzor miscare ac - intrerupe
La Clima
-2101 senzor soare - scurtcircuit plus ( de 2 ori)
-1E02
La motor
La Clima
- 2101 senzor soare - scurtcircuit plus
- 1E02 comanda automata aer de circulatie incalzire - scurtcircuit masa
- 1C04 senzor noxe - intrerupe
- 0204 servomotor clapete comp. picioare - intrerupe
- 0504 Defect / eroare necunoscuta
- 0004 servo-motor clapete ventilatie - intrerupe
Mentionez ca toate erorile le arata de 2 ori .
Am fost am pus masina pe robot , sa vidat / incarcat ca am crezut ca nu are suficient deoarece cand am luat masina acum 3 saptamani mergea ok; am pus alt panou de clima ( nimic )
Lucru ciudat care l-am observat cand am cumparat masina daca selectam sa imi bage aer pe fantele de la bord imi baga pe la parbriz si invers, dupa ce am facut prostia de am bagat spuma activa cumparata de la dedeman pentu a curata tubulatura ca mirosea urat nu imi mai baga aer deloc prin fantele de la bord doar la picioare si parbriz , ulterior am luat o mare sarma ca ma adus la disperare am bagat-o prin fata din mijlocul bordului si am deschis clapeti "manual" (romaneste)deoarece nu facea fata clima. Acum pot sa selectez oricare din cele 3 pozitii ca imi baga pe toate aer. am demontat clima , cd si fantele de sus sa am vedere la aeroterma se misca bratul care este la vedere cand selectez una din pozitii dar degeaba ( doar la mers in exterior deoarece atunci isi face racirea cum trebuie si merge ok)
Nu stiu cum este la voi dar la mine cand pun contactul electroventilatorul pleaca la treapta 1 cred ca 15s , daca pornesc motorul si dau drumu la clima porneste iar dar la un moment dat dupa cateva minute se opreste cateva secunde moment in care compresorul decupleaza , apoi o ia iar in treapta 2 cupleaza compresorul baga rece si tot asa....
Urmeaza sa schimb senzorul de presiune si cel de temperatura exterioara
Revin cu noutati :
1. Am probat senzorul de temperatura exterioara pe alta masina deoarece la mine cu toate ca am maneta cu BC nu imi apare , senzorul arata +33 la fel ca si cel de pe masina respectiva.
2. Am schimbat si senzorul de presiune din fata partea stanga de la filtru uscator cu unu din dezmembrari.
in timp ce eram in service a venit un baiat tot cu un e46 dar din 2003 si mi-a spus ca a avut aceeasi problema si a desfacut calculatorul de confort si a gasit apa ( condens ) la curatat - uscat si nu a mai avut problema asta .
cel de la service mi-a spus sa schimb filtru uscator si nu stiu ce valva care vine pe la intrarea in cabina ......
  • 10 months later...
Salut
Am si eu o problema cu clima,la relantiu dupa cateva minute cu clima pornita bineinteles,mi se opreste/porneste (cam la un interval de maxim 5 secunde) compresorul,ventilatorul porneste dar nu la turatia maxima. De la ce poate fi? Aer rece baga dar nu suficient de rece,in mers baga mult mai rece sau am observat ca atunci cand motorul ajunge la temperatura de placare a electroventilatorului (la o turatie mai mare) chear si la relantiu baga aer mult mai rece,cand ventilatorul se opreste ca motorul s-a racit la fel face,ventilatorul nu se invarte la turatia care trebuie,de la ce poate fi?
Sunt ceva relee (sau sigurante) pentru vitezele ventilatorului sau doar modulul de pe ventilator da comanda acestuia?
Modulul de comanda al electroventilatorului sa potriveste de la benzinar la diesel,al meu e 320d 136cp.
Edited by Alexandru30
