probleme Frane e 39
salut , azi am plecat cu masina la serviciu , la primul semafor cand am pus frana am simtit ca se duce pedala mai jos decat trebuia si se aude un sunet asa ca de membrana sparta , un sunet ca si cum ar scapa aer pe undeva si in aceelasi timp si lichid sub presiune , doar cand calc frana .
ce`i drept nu prea mai am frane. Ce e cu sunetul acela , lichid pare ca am in pompa (daca ala e bidonul pt lichid de frana) in fata de tot langa radiator scrie pe un capac "ATF only sau ceva de genul . Ala e bidonul pt lichid de frana ? Va multumesc si sper k nu v`am plictisit.
de ce spui asta , fi mai explicit te rog daca tot vrei sa imi fi de ajutor.
Am inteles k ar fi ceva orifici de scurgere a apei si se poate sa fie infundate cu frunze si etc si din cauza asta sa traga apa pe la servo frana.
are cineva idee unde sunt acele orifici ?
De azi cand a inceput sa ploua a inceput sa`mi faca figurile astea . am fost nevoit sa trect prin cateva balti mai mari si cam de atunci fenomenu asta
Vasul pt lichid de frana este pe pompa de frana intre telescopul din stanga si parbriz. E adevarat ca poate sa fie membrana de la servo dar atunci ai apasa foarte greu frana. Mai repede e vreo garnitura sau supapa din pompa. Du-te obligatoriu la service sa faci verificarea asta.
pedala nu este deloc tare , volanul merge impecabil , la fel ca inainte . Doar ca am un sunet ciudat la pedala si nu pra mai am frane. ce sa fie ?
merg acum pana jos sa verific si vin imediat cu un raspuns daca am sau nu lichid, asta vreau sa verific prima data.
si inca o chestie .. Unde se afla acele gauri de scurgere de trebuiesc desfundate k sa nu intre apa in servo frana ?
domnule matza, nu ai treaba cu volanul... daca fasaie ,e pa... o sa fasaie din ce in ce mai tare si frana o sa fie din ce in ce mai nesigura... schimba tulumba de servo... bineinteles mergi la un service pentru constatare... bafta
am revenit de jos. Era f multa apa , 2 l cred sub pompa de frana in spatiul ala de acolo. Am scos apa cu un burete si am desfundat gaura pt scurgere.
Acum nu se mai aude acel sunet,dar pedala a ramas la fel de moale si daca tin apasat in 3 secunde coboara pana jos.
Ce sa schimb,doar tulumba?
Am rezolvat problema , Am scos apa de acolo , am completat cu lichid dot4 si cand sa plec de pe loc iara mi se ducea pedala la podea, am deschis usa , am apasat pedale si m`am aplecat sub ea , surprizaaaaaa pe la o roata imi curgea lichid , era o conducta sparat. Am schimbat conducta si acum totul a revenit la normal .
Aviz celor cu e39 ; Curatati scurgerea aia de acolo de sub pompa de frana , se aduna apa din cauza frunzelor si etc. Verificati
  • 4 months later...
