DIY E46 Instalare tableta
Kenbobo
Cred cĂŁ se referea totuși la Navi OE :D
Nu cred, deoarece a scris clar : "nu face nici o navigatie"
Oricum, nu asta era ideea topicului ;)
Teoretic, problema cu bucla de masa ar trebui sa se rezolve cu un filtru de deparazitare pe alimentarea navigatiei.
Eu va recomand sa luati un filtru de 5A de la tme, alimentarea direct de pe baterie printr-un releu comandat de contact si nu ar trebui sa mai aveti probleme :)
Salutari.
Vreau sa demarez un proiect asemanator. Nu optez pentru tableta ori sistem navi. Sunt decis sa fac proiectul cu un monitor 7 inch touchscreen si un minilaptop.
Cred ca asa ceva merita o masina ca asta.Minilaptopul va fi unul cu procesor dual pentru a nu se chinuii. Sincer restul componentelor nu stiu ce ar trebuii pentru
ca nu sunt in tema cu noutatile ori ceva mai vechi de 2 ani. De ex pt comenzi volan sa nu se piarda, ce modul trebuie, alimentatorul ....
Mufe, module , filtre.... sunt deschis orcarui sfat. Multumesc
Uitam un lucru important.Vreau sa-i fac legaturi si la calculatorul masinii pentru a putea avea acces si la diagnoza sau ce minuni se mai pot face cu acel calculator
Edited by Tripl3x
? m-ai bagat deja in ceata. raspberry pi , nu am auzi de asa ceva.
ce stie sa faca? am nevoie de camera marsalir , gps , se poate marii memoria? poate reda videoclipuri , bluetooth pentru telefon
se poate face legaturile la comenzi volan , amplificator audio daca e nevoie
mi se pare ceva mic , dar vb aia carul mic rastoarna carul mare
Edited by Tripl3x
Ooookkkk , am urmarit cateva videoclipuri despre Raspberry.Bestial micutul. Am gasit si site la noi cu componente.
Sunt foarte multumit pentru ca au si monitor touchscreen dedicat pentru el, si chiar e unul mult mai ieftin fata de alte modele de pe piata.
Raspberry Pi B - Model V2
Display 7'' Raspberry Pi - Touch Screen Capacitive Touch
Bunnn ,acum intrebari.
Stie cineva ce componente mi-ar trebuii mie?
cateva componente le insir , insa nu prea cunosc si poate omit si altele
SDCard Noobs Raspberry PI V2 : Asta am inteles ca include sistemul de operare pentru Raspberry PI, Contine installer-ul Noobs. La prima rulare vei putea alege sistemul de operare pe care il doresti (Raspbian, RaspBMC, RiscOS, Pidora, OpenELEC sau Archlinux),
Cirrus Logic Audio Card pentru Raspberry Pi, Capabil sa redea audio HD , Microfon DMIC on-board ,Stereo Recording ,Jack 3.5mm 4pole ,SPDIF
Miniature WiFi (802.11b/g/n)
Ultimate GPS HAT pentru Raspberry Pi A+ or B+ - Mini Kit
Problema este ca, Raspberry Pi B - Model V2 + Display 7' Raspberry Pi - Touch Screen Capacitive Touch costa in jur de 600 roni , buuunnnnnn
insa componentele se duc cu inca 700 plus alte cabluri
se pot inlocuii acele componente cu cele normale care merg prin usb?
Cred ca cel mai bine e sa te uiti la niste tutoriale cu Raspberry car pc.
Eu la alte aplicatii am folosit raspberry-ul (server, supraveghere, camera foto...)
Dar in principiu orice componenta pc pe usb e compatibilĂŁ.
Pt camera pt marsalier, poti folosi camera dedicata Raspi Cam.
Edited by Gaal Alexandru
vezi si aici daca esti "chinez" si-ti place sa faci tu totul cu manutele tale... desi costurile vor depasi clar bugetul de aprox. 1500 lei pt o unitate multimedia dedicata (gen Erisin, Eonon, etc...)
http://engineering-diy.blogspot.ro/2015/01/raspberrypi-carpc-tutorial.html
desi e in engleza, tipul e roman si iti poate oferi si alte explicatii
https://vimeo.com/114291367
1- skin ul este se fapt un wallpaper personalizat in Photoshop
2- Ca soft de navigatie folosesc "Be on road" ( cel din video)
3- Androidul este mult mai flexibil iar ROM ul pe care l am instalat este special gandit pentru a fi folosit in masina.
4. Aici te inseli. Vezi filmul atasat. ;)
Ai cumva salvat autodroidul ? Ca nu reușesc sĂŁ gĂŁsesc unu care sa si meargĂŁ pe nexus 7. Ms
Edited by dragosmdf
ROM-ul Autodroid 1.2 poate fi descarcat gratuit la o simpla cautare pe Google. Acesta ruleaza doar pe Nexus7 2012 (prima generatie) iar versiunea de Andrid trebuie sa fie 4.4.4. Sunt doua versiuni: Grouper - modele de Nexus7 cu Wifi sau Tilapia - modele de Nexus 7 cu Wifi si 3G.
Daca ai a doua generatie de Nexus7 (2013), vei avea nevoie de Timur`s kernel (costa 15USD) si functioneaza pe Android 5.1.1.
In primul rand trebuie ca polita sa fie rootata si sa TWRP Recovery (sau alternativa) instalat. Formateaza System, data, cache in format EXT4. In F2FS este posibil sa se blocheze la partea de boot.
Are fĂŁcut root are TWRP instalat formatare ĂŽn ambele formate am ĂŽncercat ... si tableta ĂŽi nexus 7 prima generaĂâşie fĂŁrĂŁ 3G. Am instalat rom Pt prima generaĂâşie dar ĂŽmi dĂŁ black screen. Alt rom merge numa asta nu vrea ... cred ca o abandonez .
Trimis de pe al meu HTC One_M8 folosind Tapatalk
Gata am reuĂâ˘it si eu sa instalez autodroid. ĂncĂŁ o ĂŽntrebare treaba cu videoul de la Power manager ĂŽmi apare activ am selectat un video si degeaba .. scot tableta de la ĂŽncĂŁrcat sau o bag iarĂŁ si video tot nu apare nu se ĂŽnchide singura nimic ... trebuie activat ceva special ?
Ai nevoie de cablu OTG Y. Dupa bifarea modului "Fixed install mode" va functiona exact cum trebuie!
Hmmm...interesant! Dar ce se intampla iarna sau vara, la fluctuatiile de temperatura cum reactioneaza tableta?
eu o am de un an si trei luni in bord. nici vara nici iarna nu a facut figuri. porneste normal. fiind in bord sub grilele de aer,iarna se incalzeste imediat iar vara se raceste de la aer. functioneaza in conditii bune fara sa o fortezipost-78563-0-87485000-1468282349_thumb.jpg
Am preferat nexus 7c 2013 vers 2, cu dac audio. Behringer, usb hub etc.
Chinezaria e mai lenta, arata mai bn.in bord, dar dk crapa cred ca e de aruncat.
Nu prea stiu care sunt pasii sa optimizez tableta asta.
Am android 5.0.2 pe ea, am incercat sa pun timur kernel pe ea, dar a luat-o razna tableta.
Trebuie prima oara rootata?
Este cineva dragut sa ma indrume cu pasii astia?
