Cum se schimba bucsile?
Miam cumparat astazi un set de bucsi bascule Meyle, am inteles ca sunt bune.
Intrebarea mea este daca pot sa le schimb singur? Ma gandeam sa nu imi trebuiasca vro presa ceva speciala :blink:
  • Replies 63
  • Views 11.1k
Te gandesti sa le schimbi fara presa ? :blink:
:blink: Pai nu stiam ca trebuie, doar banuiam. Si acea presa e speciala de bmw sau o au toate servisurile normale? Si dati si voi o parere daca stiti, am ales bine meyle?
LE: Si cica sunt "Heavy duty version" :)
Edited by Vrabiuta
sigur iti trebuie presa, nu ai cum sa le schimbi tu singur in + bucsa nu se pune ori'si'cum pe brat... are o pozitie in care trebuie montata..
fugi la un service, nu e mare inginerie si nici prea mult nu cred sa coste
..dar nici macar nu ai zis ce fel de bucse si noi toti ne dam cu parerea :blink:
..dar nici macar nu ai zis ce fel de bucse si noi toti ne dam cu parerea :)
190341[/snapback]
a zis in primul post :blink: ce nu ne-a zis e cat au costat si de unde...? :) (e un topic dedicat preturilor...
singur nu cred ca le poti schimba, a mai fost un coleg de forum care a incercat asta si s-a cam chinuit...
sigur ai nevoie de presa ca sa schimbi bucsele. de scos hai ca poate le scoti mai in doite, rupte cu greu dar sa spunem ca le scoti dar tre sa le pui pe celelalte doar nu te apuci sa bati cu ciocanul in ele ca sa le bagi :blink:
si au un semn mai precis o sageata care iti indica pozitia in care sa la pui
Edited by mih_amb
eu am avut exact aceeasi operatie ca tine si crede-ma ca ai nevoie de un mecanic. Nu e scump doar 120RON si unde mai pui ca dureaza 1 ora maxim la un service. Daca o sa incerci sa le faci tu o sa te doara capul asta in care nu ai legaturi prea stranse cu mecanica.
mare grija cu bucsele ...nu de alta dar la AB arad nu au nici presa pt bucse si le bat cu ciocanu fapt care le reduce cu cel putin 50% durata de viata
asa ca fa in asa fel incat sa te feresti de o asemenea operatiune....doar presa!!
bafta
Doar ce le-am schimbat si eu - la service. Le-a tras cu un cleste (si prin rotire) dupa ce le-a lubrifiat cu un spray. A mers nici greu, nici usor, dar au fost 2 insi - unul tinea de bascula, unul extragea. La montarea celei noi a mers f. usor - dupa ce ia dat cu vaselina si ulei. Manopera pt. 2 bucse + 2 bielete - 110 ron.
Multumesc pentru sfaturi, o sa ma duc la service. Am postat si pretu in topicul dat de verssatu.
190504[/snapback]
30 ron pt o parte la un service bun in dr taberei ...deci 60 ron ambele parti ..daca vrei detalii ..pm ..
190689[/snapback]
Eu stau in Dr. Taberei si nu stiu nici un service aici. Poti detalia?
190739[/snapback]
e cu 500 de m inainte de serviceul Cobalcescu ....Este la strada pe dreapta !...Maine ma duc la ei ..pt a rezolva o scurgere de ulei pe la garnitura filtru ...Am sa iau o carte de vizita sa las o adresa exacta .Eu am fost multumit de cum lucreaza ..am apelat pt schimburi placute , bucsi ..diverse lucruri simple ...Se da factura ..au preturi fixe ..garantie ..In fine ..civilizat !
Edited by myxage
Ti-ai cumparat garnitura si alea doua oring-uri inainte sa te duci?
191150[/snapback]
da ..le-am luat de la Filaret ..azi le-am schimbat la serviceul din DR taberei( garniturile vechi erau coapte ) :blink: ..pret 125 ROn ....timp 1h30 ...s-a lucrat impecabil ..
Cunosti pe cineva acolo?
Stiu ce au de facut la masina , sau o iau pe bajbaite?
Am schimbat si eu bucsile azi acolo, nu am nimic sa le reprosez in ciuda faptului ca la inlaturarea bucsilor vechi sa folosit dalta si ciocanul iar la montarea celor noi sapun lichid :) . Oricum pare destul de serios service-ul.
70 RON schimul de bucsi dar miau si tinut masina 3 ore degeaba pe elevator pentru ca la magazin miau dat amandoua bucsi de stanga iar mecanicul a constatat dupa ce scosese pe cele vechi si am fost nevoit sa iau taxiu prin toata aglomeratia din prelungirea ghencea pana pe lizeanu :blink:
PS: Sper ca nu vam plictisit :)
191197[/snapback]
Cum doua de stanga , ca se vand la set, stanga-dreapta?
191199[/snapback]
Pai la set se vand, dar nu stiu cum au incurcat cretinii aia stanga dintro cutie cu dreapta din alta cutie, cu toate ca cica imi desigilase cutia in fata :blink:
191187[/snapback]
Nici o bajbaiala ..s-a mers la sigur ..baiatul care a lucrat la ea ..are Bmw ..:blink:
191201[/snapback]
nasoala faza cu bucsile.. data viit vezi ca avem Meteor chiar pe sebastian !....In 2 ore am :) avut orice piesa am comandat ..
dar prin zona baneasa-aviatiei cunoasteti vreun service bun unde pot sa-mi schimb si eu basculele? sau macar undeva prin apropiere?
Se pot schimba doar bucsile de la bascule? Eu intelesesem ca trebuie sa cumpar tot bratul ca a inceput sa imi cam bata pe stanga fata.... :blink:
