Martorul usa nefunctional
Salutare.
Cand deschid usile spate nu se mai aprinde martorul usa deschisa spate in bord.
Stie cineva de unde este problema ?
Poate fi vorba de vreun contact prost sau ceva de genul asta? Pe unde este pozitionat contactul ala care declanseaza martorul din bord atunci cand usa se deschide?
Nimeni nu a avut o problema de genul asta pana acum cu indicatorul ala pt usi?????
Nu stim e masina ai, ca sa-ti dam un raspuns exact... la e46 am impresia ca acel contact este in interiorul usii la butuc.
aceeasi problema si la mine pe partea stanga spate e46 318i
MAsina este e46,318i,nFL
Credeam ca doar eu ma confrunt cu problema asta.
Nu-i asa mare deranj,dar credeam ca a rezolvat-o cineva in vreun fel.
Deci nici voi nu ati rezolvat-o..din cate vad.
Poate apare cineva care stie de unde-i buba.
Eu am desfacut yala...nu este de acolo problema. Yala arata bine,am spalat-o,am dat cu spray pt contacte pe la mufa acea si degeaba.
Cred ca in alta parte este problema,undeva pe traseul acela cu fire ( cu toate ca firele ,la mine aratau bine nu aveau urme de uzura accentuata.
Firele acelea,unde se duc mai departe,dupa ce ies din usa??
Are vreo treaba cu sigurantele?? Sa le verific si pe alea??
ai facut un test de bord?... sa nu ai becul ars...
Da ..l-am facut,functioneaza martorul.
Edited by sL!cK
aceeasi problema o am si eu si un prieten,aceeasi masina,contactul ala se afla in broasca sigur,daca deschizi o usa(la care merge contactul) si ii inchizi broasca cu ceva ,o sa vezi ca se stinge martorul,am sa desfac una zilele astea si daca reusesc sa o rezolv revin cu un raspuns.
ai reusit sa rezolvi problema?
Edited by blondu_cm
nu am avut timp astazi.cand o desfac revin cu un raspuns aici.banuiesc ca maine,cel tarziu poimaine o desfac,vreau sa umblu prin mai multe locuri
cidat,acum nu imi mai face nici un fel de figura nici o usa,si nu am umblat deloc la ele,imi pare rau dar singura metota e sa o desfaci tu singur si sa vezi ce se intampla acolo.mult noroc
