E46 316i 2002 - Multiple Dubii/Intrebari
Ma poti suna maine cand esti liber. Eu stau in cartierul Valea Rosie, zona Stadion Electro. Cand ai fost la tester nu ti-a zis codurile de eroare de la Airbag?
  • Replies 157
  • Views 19.3k
  • Deci tu spui ca masina merge impecabil dar de fapt are o mica smuceala intre 1000-2000 RPM? Pai ori merge impecabil ori are ceva probleme.   In fine, cu airbagurile nu e de joaca parerea mea! Ar trebu
  • cat de dobitoc a fost cel care ti-a vandut masina.... pt 100 de euro fac orice samsarii astia... nu se gandesc ca pun viata in pericol unui om, se gandesc doar sa faca o sutica doua trei de euroi   L
  • Daca doresti te pot ajuta cu testerul sa vezi unde ai eroare la airbag. Nu te costa nimic, sunt din Craiova.
Extraordinar, eu sunt chiar la Militar! bl31, so...va fi usor cred!
nu mi-au dat nemernicii nimic, au fost niste papagali, m-am dus la recomandarea unui prieten, nah....imi lasi un nr de tel pe privat sa dau de tine si sa imi zici ce bere iti place? Multzam!
Ti-am dat mesaj privat, ne auzim maine la telefon sa vedem ce rezolvam.
Ma framanta tare rau fumul de pe esapament, care miroase tare rau a incins, cred ca o sa sun azi la MHS Motors Craiova, dar mai intai sa vad ce rezolv cu colegul dolc3_sell.
Tot nu inteleg cu dracu este posibil dupa desfacerea a unui amarat de filtru de aer si a unui futun sa rezlute toata nebunia asta....
Crezi ca are ceva daca am pus 5w40? este prea gros?
LW: Ma gandesc si la asta, poate e prea gros uleiul, insa l-am pus vineri, si am venit de la tara (appx 60km) ma gandesc ca ar fi trebuit sa reactioneze mai repede la schimbarea uleiului, nu dupa 2 zile :)
Astept si alte pareri referitoare la vascozitate!
Edited by Claudiu Visan
din cat m-am documentat este destul de grosut 5w40 pt n42, am facut prostia asta si era sesizabil mai zgomotos, nu l-am tinut foarte mult si am pus 0w40.
Sa stii ca mai zgomotos mi se pare si mie clar , nu il mai tin atunci, incerc azi sa il schimb!
LE: Cati km are masina ta?
Eu am 191.000 pe bord, insa nu stiu cat de adevarati sunt din 2002 pana acum.
~178k reali, o am de la ~88k (din 2008, nu fac multi km pe an in jur de 15 mii)... Poti incerca Castrol Edge FST 0w40, eu asta am pus acum si mai sunt cativa colegi care pun tipul asta de ulei.
O sa tin cont de sfatul tau, incerc sa fac si asta, dar inainte de toate as vrea sa fac un test, sa vad ce iese!
Multumesc pentru raspuns!
Citeam acum pe site-uri de afara referitoare la probeleme modelului n42, ideea este ca mie mi s-a auzit si un sunet de schilaiala ieri imediat la pornire dupa montarea ansamblului de la filtru-clapeta ceva de genul: https://www.youtube.com/watch?v=2Rzu7Qq3K7s dar dupa un timp a disparut, si a reaparut si asa aparea si disparea
Insa eu am dat vina pe ceva rola intinzaoare, insa acolo se discuta despre separatorul de ulei. Aici ma duce cu gandul ca mie imi scoate fum alb.
Ma ajutati cu un sfat? pozitionarea lui? este greu de schimbat in cazul in care este dus.
Si daca cumva este dus, se imbina uleiul cu apa?
Ai aici cam toate informatiile, de la simptome pana la schimbarea acestuia.
Bai deci nu mai stiu ce/unde sa ma uit si ce sa mai cred ca are motoru asta, este foarte ciudat sa se farame asa dintr-o data....
dolc3_sell Ramane valabila oferta pentru deseara? (tester)?
Ramane cum am stabilit, ne auzim dupa orele 16:00
Salutare din nou!
Datorita colegului dolc3_sell caruia tin sa ii multumesc inca o data, am facut testul promis ieri.
In urma testului au iesit urmatuarele erori: (vezi atasat sper sa se inteleaga)
In legatura cu fumul de la tobe, si-a dat si el cu parerea si am ajuns pana la urma la fum albastru (destul de mult) dupa ce sta 4-5 min la relanti.
Insa o mica ciudatenie, aseara si azi de dimineata nu a mai scos, nu a mai vrut sa scoata nimic. (ca am vrut sa ii mai arat unui priten)
Acum banuiesc, fie distributia sarita, fie valva pcv/separator ulei, fie chestia la supape care este deja vedeta la motorul N42.
Astept si parerile voastre pe marginea fisierelor atasate!
Multumesc!
aaaa
si am uitat sa adaug ca la capacul de umplere ulei si la joja face vacum, daca le trag pe una din ele, motoru da sa moara!
Vad undeva 299 mii km, cat ai in bord de curiozitate?
Vacuum face din cauza separatorului de ulei.
Edited by raul_bog
aaaa
e normal daca da sa moara in momentul cand desfaci busonul la ulei
lederp, poate la buson o fi normal, dar cand scot joja? azi se opri imediat ce scosei joja. 192.000km :D
raul_bog - din cauza lui ca este farmat sau e normal? si daca e farmat stii cumva daca din cauza acelui separator nenorocit sa scoata si fum albastru?
am atasat si o poza cu ansamblul separator....
LE: Am facut pentru maine programare la service sa verific compresia, sa scap de un gand rau, desi nu cred k peste noapte se duce un motor asa....
Masina are 299.000km...cred ca e multisor pt un n42.
Sent from my LG-P940 using Tapatalk 2
Multisor pentru un n42? sa inteleg ca mai bine ma duc si iau logan? am vazut pe taxi cu 410k, care inca se tineau bine?
trebuie specificat ca acele erori au aparut toate la turatia de 2960 (Engine Speed 2960.00 /min)
LE: Si app, nu gasim nici un baiat priceput la INPA sa dea o parere la parametrii?
ala arata ca a avut o eroare la 299mii , nu ca atat are masina acum.
a, vad ca sunt mai multe, si la 38mii,si la 270mii, toate iarna,temperatura de intrare in admisie e scazuta, rezervoru´plin, cred ca era pe autobahn cu 200/ ora....
Edited by sbircris
Cum dracu prinzi 200/h la 2960rot/min ? cate trepte crezi ca are? 9?
am zis si io ma,la misto,ce vrei...oricum i-a aparut in mers,la 3000 in a 5-a tot avea 150,na...
