Problema electroventilator E36 316i.
Salutare! Am o problema foarte enervanta la care nu reusesc sa ii dau de cap. Nu imi pornea electroventilatorul sub nici o forma si m-am gandit ca senzorul de temperatura de la radiator e defect, ( asa mi-au spus si "electricienii" ) asa ca am luat alt senzor second. Astazi in timp ce ma deplasam pe un drum mai rau, unde mergeam cu maxim a doua, am constatat ca acul de la apa incepe sa urce. Am coborat, am scos mufa din senzor si am pus electroventilatorul pe direct. Tin sa precizez ca la drum lung nu am nici o problema. La intoarcere, pe aceeasi portiune urata de drum, nu am mai avut probleme, electroventilatorul si-a facut treaba, desi nu a mai fost pus pe direct.
Am mai observat o chestie, in timp ce mergea electroventilatorul, am scos mufa din senzorul de la radiator, iar acesta mergea in continuare. Nu ar fi trebuit sa se opreasca?
Imi cer scuze daca nu am fost destul de explicit, insa chiar nu stiu ce sa-i mai fac.
Prima data il identifici folosind harta de pe spatele capacului cutiei de sigurante, si rogi pe cineva care se pricepe (un electronist eventual) sa vada daca e in regula.
Cel mai simplu, vezi cu care alt releu e identic si le interschimbi pt verificare.
Ok. Multumesc frumos pentru indrumare! Maine asta o sa fac.
