Joc in volan la viteza
cLuBBeR bMw - FaN
Salutare tuturor! Am si eu o problema destul de mare pentru mine cel putin :( am un 323ci din 2000 , problema mea consta in faptul ca la viteza de 100 km/h pana pe la 110-120km/h imi bate ceva in volan ca un joc in volan nu vibratie ca si cum rotile ar fi dezechilibrate am echilibrat rotile am facut unghiul de fuga,am schimbat jantele de 2 ori chiar alte jante alte echilibrari, am schimbat bascula noua ,de curand am facut ITP ul ..tin sa precizez ca in Irlanda nu te trece daca sunt bascule sau articulatie fata cu probleme... si tot am jocul ala bataia in volan :( de la ce poate fii ? oricum miercuri o duc la mecanic dar ca idee sa fie cumva joc din caseta? multumesc mult !astept parerile voastre.
Salut!Incearca sa verifici articulatiile de pe coloana de directie,daca ai un joc la acea cruce cardanica posibil sa ai acele simtome despe care vorbesti.De cele mi multe ori se defecteaza piesa numarul 5 din schema mai jos atasata.post-46628-0-71940000-1376891816_thumb.png
In primul rand multumesc pentru raspunsurile rapide :)
In al 2 lea rand am rezolvat oarecum problema cu vibratul la viteza pana la urma era echilibrarea proasta am schimbat si jantele si alte cauciucuri reechilibrate si numai vibreaza deloc la nicio viteza am testat-o deja pana la 180 nimic :D
dar tot se mai aude acelasi zgomot cand trec peste gropi nu se simte in volan doar se aude...si banuiesc ca poate fii piesa respectiva o sa ma merg la mecanic totusi sa o verifice...
Multumesc mult inca odata pentru raspunsuri!
Zgomotul poate sa fie si de la vreun pivot, sau o bieleta daca nu e de la coloana de directie.
ma gandeam si eu la bielete antiruliu alea nu le-am schimbat ca nu a fost nevoie...mai degraba coloana de la directie se zdrangane doar cand trec peste denivelari cu piatra cubica...cum am pe aici in minunata tara...:( dar in rest s-a schimbat situatia la viteza :D numai vibreaza numai tremura nimic ...stabilitate marita
235/45/17 toate 4 cauciucurile aproape noi :D alta viata....doar ca s-a redus din putere :( am avut un 325 coupe e36 si cu jantele pe 18 nu simteam diferenta...puturos e46 :(
