Unde se afla senzorul lichid racire
JuiCe
din alte posturi reiese : sunt nou posesor bmw 320d e46 versiunea 136 cp motor M47
senzorul se afla sub admisie
piesa 11 din link : http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/october/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/
Edited by srb_alex
Am idee cum arata senzorul cu pricina :) E similar cu cel pe VW ca acolo il schimbasem, se pare ca ma urmaresc problemele gen senzori, insa aici nu stiam locatia si nu am chef sa desfac degeaba.
@srb_alex, deci eu ar trebui sa dau jos capacul de plastic din partea dreapta, nu cel de pe stanga de la filtru aer.
Senzor - temperaturĂŁ lichid de rĂŁcire
1 Descriere;
Senzorul de temperaturĂŁ a lichidului de rĂŁcire este montat ĂŽn circuitul lichidului de rĂŁcire. Modificarea temperaturii determinĂŁ o modificare a rezistenĂžei.
Mod de lucru;
Senzorul utilizeazã dependenÞa de temperaturã a materialelor de rezistenÞã cu coeficienÞi de temperaturã negativi (NTC).. Conversia are loc printr-o modificare a rezistenÞei Într-o tensiune analogã.
2 Simptome defecĂžiune:
Motorul are probleme la pornire.
consum mare de combustibil
TuraĂžie la ralanti mĂŁritĂŁ
valori mari ale emisiilor de gaze.
3 Verificare cu voltmetrul
EfectuaĂži mĂŁsurarea tensiunii.
Senzor - temperaturã lichid de rãcire (NTC) Valoare (valori) de referinÞã
Alimentare cu tensiune a senzorului ± 5 V
Tensiune semnal 4,9 - 0,2 V
RezistenÞã internã
DecuplaĂži aprinderea.
EfectuaĂži mĂŁsurarea rezistenĂžei.
cca. 20°C 2 - 3 kΩ
Motor la temperatura de funcĂžionare ± 300 Ω
Mersi mult, asta vroiam sa aflu, rezistenta de baza, o sa-l masor cu un ohmetru sa vad daca e dus. Dupa cum ziceam si in alt post(unde nu prea era activa lumea sau nu era lumea potrivita), acul de la lichidul racire sta mereu pe albastru, iar pe digital test camp 7.0 imi urca de la 001, 002 pana pe la 007 grade si acolo se opreste. Cand motorul e oprit imi da cu minus(-002). Termostatul nu e blocat pe deschis, motorul se incalzeste ok, da caldura ok, porneste fara probleme insa am observat ceva consum marit. As da vina pe acest senzor si ma gandesc sa-l masor apoi sa-l schimb, dar mai intai sa ajung la el si sa-l depistez exact care e :) fizic pe motor.
  • 3 years later...
  • 9 months later...
  • 6 years later...
